bonjour a tous
toujours dans le cadre restauration d'un f 137 D y a t'il une astuce pour faire fonctionner le compteur de température car ma sonde a câble d'origine est cassée-
également remplacement a prévoir de la prise du compteur de vitesse sur le bloc pompes - qui peut vendre cela a présent-
éléments de contrôle
Re: éléments de contrôle
bonjour-
ha ouii pour s'être échapper le gaz ;le conduit est meme couper !!!
il existe donc un capteur de remplacement ? donc il faut le brancher au 12 v-(logique)
pour le renvoi d'angle en effet c'est a voir sur des bourses agricole sans doute !!
j'ai refais lundi un tableau de bord simplifié sur un FORD 4600 qui a brulé : la pression d'huile et charge batterie : témoins
et une sonde de température avec le récepteur a aiguille correspondant : tu trouves ça chez GRANIT
Le minimum suffit
Une idée du coup des pièces ? Stp
