Bougie préchauffage ford 5000
- le grincheux
Qui pourrait me dire à quel moment doit fonctionner la bougie de préchauffage avec flamme sur un ford 5000
Merci d’avance à ceux qui voudront bien me répondre
Re: Bougie préchauffage ford 5000
la bougie de préchauffage marche de la facon suivante :tu te mets en position au contacteur du tableau de bord la résistance de la bougie rougit au bout de quelque secondes et un clapet s ouvre a ce moment la laissant s écouler du gas oil venant de la réserve en charge prévu a ca et ca fait plouf et flamme , si ca marche on doit entendre le plouf mais normalement ton moteur doit démarrer sans ca c est juste une aide en cas de grand froid
sur les 4000 ,5000 tu tournes la clé a gauche pour préchauffer et a droite pour démarrer
si ma mémoire ne me fait pas défaut
Je possède un Ford 5000 de 1974. Par temps très froid, il ne démarre pas.
Je me suis donc tourné du côté de la bougie de chauffe... En la testant, celle ci fonctionne. Par contre, l ancien propriétaire a changé le contacteur de demarrage par un universelle. Je n'ai donc plus la position à gauche... La cosse de la bougie est bien rebranchée sauf qu'il m est impossible de la faire fonctionner que ce soit en position 1 ou 2...
De plus, l accès au contacteur n est pas simple. La partie sous le tableau de bord est elle demontable pour avoir accès ?
En vous remerciant
En vous remerciant
Mais il faut tous débrancher pour pouvoir sortir le contacteur...La face avant ne se démonte pas ?
Oui. J ai ôté les vis mais impossible de l enlever...
Marteau burin
