bonsoir a tous j espère que vous êtes tous en bonne sante
le confinement profite a nos chers tracteurs on les bichonnent
fuite sur palier arrière vilebrequin on coupe en deux on change le joint mais l embrayage est fatigue
problème: comment démonter les 2 roulements du porte butée ?
Pour la plus grande je vois a peu près pour la petite faut il faire sauter la pièce n°9,
arrache ou presse pour le démontage ?
merci et bonne soiree
embrayage ih 523
Re: embrayage ih 523
les pièces n'existent plus au détail : c'est la butée d'avancement complète et le roulement de butée PdF pour cela il faut sortir les deux porte butées repère 1 et 2 , déserrer les vis de chaque coté des fourchettes , débrancher le flexible de graissage .
bonjour merci ih 946
l ensemble butée est démonté: je me demande surtout comment les séparer des portes butée 1 et 2 surtout pour le roulement 4
si j ai bien compris la butée d avancement comprend les pièces 7-8-9
bonne journée
bonne journée
