un 235 qui rebondit
père 2 240
Re: un 235 qui rebondit
Message non lu par père 2 240 »
bougies de prechauffage ``crayon`` Bosch 0 250 200 055 , attention,il faut modifier les systèmes de prèchauffage,le branchement des bougies,dèja expliquè plusieurs fois dans le forum ; dix secondes de prèchauffage et ça dèmarre!
Etienne39
Message non lu par Etienne39 »
Merci pour ta réponse, désolé je n'avais pas consulté le forum.
Le prochaine fois j'éviterais de poser des questions mainte fois traitées.
Merci pour la ref.
Cordialement Etienne
père 2 240
un petit schèma Image pour èviter de chercher: suprimer le voyant -rèsistance de prèchauffage,la grosse rèsistance chutrice, le fil èlectrique-tresse reliant la dernière bougie à la masse(cotè pompe à eau) et relier les 4 bougies en sèrie au positif,le culot des bougies assure la masse ;;;;;;;;;bonne continuation;;;;
Etienne39
Super, merci pour le croquis.
Bonne journée. Etienne.
père 2 240
Image;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,, quelques bricoles: manette de commande p de f ,molette de règlage du tirant de relevage d ,et de vrais catadioptres,,,,,,
père 2 240 a écrit : 24 nov. 2020 19:45 un petit schèma Image pour èviter de chercher: suprimer le voyant -rèsistance de prèchauffage,la grosse rèsistance chutrice, le fil èlectrique-tresse reliant la dernière bougie à la masse(cotè pompe à eau) et relier les 4 bougies en sèrie au positif,le culot des bougies assure la masse ;;;;;;;;;bonne continuation;;;;
Excellente méthode pour mettre le feu au tableau de bord en cas de:
soit clef de commande de chauffe collée,
soit bougie en court circuit!!
Un intérêt d'inverser la chape d'encrage du troisième point?
père 2 240
Evidement ce schèma n`a point ètè dessinè par un ingènieur en èlectro-mècanique ; il me parrait ,cependant ,permaitre la comprèhension de la pose de bougie crayons ,sans pour autant appeler les pompiers; quand à la chappe d`ancrage du troisième point ,je l`ais laissè comme disposèe par les anciens propriètaires et utilisateurs de ce tracteur vigneron ,qui,eux,devaient bien en savoir le pourquoi de cette disposition (dans l`autre sens,mème le trou supèrieur est très bas) voila,voila,voila…...
père 2 240
les macarons 235: crayon , compas , règle ,papier calque ,,,,et vinyle adhèsif;;;Image;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
père 2 240
Image;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;la bonne ``bouille``des 235,,,,,,,,,,,,,,,,,,
père 2 240
Et pour terminer,retour aux sources avec authentique marquage d`èpoque (1959);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Image
Bien :yes:
Concessionnaire IH depuis 1943
(nouveau site internet )
http://www.seby-sa.com/
https://www.facebook.com/SEBY64/
père 2 240
Image ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;petite promenade automnale,avec des souliers neufs;;;;;;;;;;;;;;;;;
Très très beau, comme neuf 8) 8) 8)
Nothing kills a deere like a Magnum
Tracteurs passion et collection n°34
