Probleme préchauffage ih contacteur 4 borne
Bonjour à tous
Je me suis enfin mis sur mon 634
J'ai un petit problème concernant le contacteur 4 bornes 2 cran est ce que quelqu'un peut m éclairer.?
Le souci est que je n ai pas de courant qui arrive au bougie je précise que il est monter en bougie crayon 9.5v
Quand je met la clef position 1 la lampe temoin s allume
Quand j actionne le démarreur position 2 j'ai du jus au bougie ? Comment ça fonctionne ?
Ca me paraît bizarre d avoir la préchauffe lors que l on actionne le démarreur
Re: Probleme préchauffage ih contacteur 4 borne
Tant pis pour l origine
Demain je monte un interrupteur avec relai 12v 70A
- geronimo69
normalement 1 cran préchauffe et voyant et deuxième cran démarrage , la préchauffe et le démarrage sont toujours impulsionnel , jamais de position maintenu , retour en position neutre quand on relâche la clé ou bouton, des fois il faut appuyer en position 1 contact.
des contacteurs de démarrage il en existe plusieurs modèles avec chacun des fonctionnalité différentes .
Modifié en dernier par geronimo69 le 11 août 2017 22:30, modifié 1 fois.
- snoopy7588
C'est sûrement ce qu'il y a de mieux à faire
Merci les gars .
J'ai pas de relai dessus je pence que ça a était mal modifier
Du coup je ne doit pas rajouter de bouton si le préchauffage est à la position 1 de la clef normalement.
Il suffirait de remettre en ordre le contacteur pour avoir la préchauffe en 1 et demarage en 2
Je vais aussi rajouter un relais 12v 70a que j'ai récupéré sur une Ford .
Si ya des pro en électricité merci pour vos conseils
- geronimo69
normalement les contacteurs sont prévu pour le courant maxi , donc pas forcément besoin de contacteur , autrement prévoir une nouvelle ligne pour le contacteur ainsi que sa protection par fusible adapté .
mais explique bien le fonctionnement de ton contacteur
exemple :
position 0 rien
position 1 maintenu ou pas ? tu devrai avoir le contact (normalement maintenu )
en position 1 certain en appuyant tu préchauffe
position 2 maintenu ou pas ? tu démarre (normalement pas maintenu ) et tu préchauffe aussi( suivant le contacteur le tient apparemment oui)
le préchauffage peut être sur un bouton séparer , tu a le schéma elec de ton taxi .
exemple :
position 0 rien
Non hélas je n ai pas de schémas en plus ça a était bidouiller le faisceau .
J'ai ce contacteur près de la commande d embrayage je me demande a quoi il servait on dirait un thermostat
Effectivement il y a un autre bouton poussoir à gauche qui après démontage n est relier à rien je ferai une photo demain je sais pas si il y avait un klaxonne sur l engin mais je pensais justement m en servir de ce bouton pour faire la préchauffe
- geronimo69
tu a ce type de bouton
http://www.agri-expert.fr/interrupteur- ... steyr.html
https://www.kramp.com/shop-fr/fr/542016 ... %A9marrage
autrement la marque COBO a plusieurs modèles , bon rapport qualité prix
- geronimo69
j'ai déjà installer ce modèle qui convient parfaitement .
http://www.distribagri.com/pieces-unive ... eutre.html
Ça y est je viens de my pencher dessus avec mon multimetre du coup tout fonctionne il suffisait de tenir entre le cran 1 et 2 pour que ça préchauffe je comprends mieux maintenant pourquoi l ancien propriétaire me la vendu
Ce qui est bien dans tout ça ces que je conserve mes inter d origine
Je vais en profiter pour revoir l éclairage maintenant que ces ouvert.
Merci gernimo de tes conseils
