PUMA 210
- Robinet renaud
PUMA 210
Bonjour, j'aimerai avoir des avis d'utilisateur et de connaisseur averti du puma 210, et quel sont les point sensibles du tracteur en question.
Re: PUMA 210
J ai que le 200 cvx depuis 5 mois, ras, un Prblm au départ la boule d azote du pont etait pas gonflée , et une commande électrique d un distributeur qui fonctionnait pas, on commence juste à travailler avec il a 400 h env , c edT un Bull le moteur a un coffre terrible .Robinet renaud a écrit :Bonjour, j'aimerai avoir des avis d'utilisateur et de connaisseur averti du puma 210, et quel sont les point sensibles du tracteur en question.
Je t en dirai plus fin d annee , mais il y en a pas mal en service , je sais pas si Gilles en a pas in depuis un peu
Re: PUMA 210
En full powershift ou en cvx?Robinet renaud a écrit :Bonjour, j'aimerai avoir des avis d'utilisateur et de connaisseur averti du puma 210, et quel sont les point sensibles du tracteur en question.
- Robinet renaud
Re: PUMA 210
je suis sur un puma 210 full power, mais je trouve que le couple moteur sans le boost, n'est pas très bon, à comparer au MX magnum 200, ou au puma 200 CVX.
C'est pour une utilisation de déchaumage et de labour en 7 corps, donc le boost be ce met pas en marche.
Re: PUMA 210
Bonjour, qu'elle génération de puma a tu en vue? Celle avec le multicontroller comme les premier cvx ou celle avec l'accoudoir comme les puma cvx (2010).
Deuxième génération un peu plus performante et fiable.
A regarder si l'embrayage pont avant modifié, l'arbre de pont avant également. A part ça RAS. Regarde si les vitesses passent bien 12/13 un léger trou c'est normal.
Faire contrôler la boule d'azote des freins, de suspension avant également.
Le boost se mettra a la pto et sur la route, au déchaumage pas possible.
Pour moi une charrue 7 corps (suivant la marque) le relevage ne la sortira pas de terre. Voir également une usure sur les bras de relevage.
Renseigne toi sur l'ancien propriétaire.
Voilà un avis après
Voilà un avis après
Re: PUMA 210
7 corps semi porté sans problème .Déjà ne compare pas le couple du Puma au magnum...
Re: PUMA 210
Re: PUMA 210
Surement que si, Qd c est des argiles et que tu laboures a 30 ou 35 faut des canassons pas des bourricotstiberio a écrit :t'a pas besoin de la surpuissance à la charrue!!!
Re: PUMA 210
IH 4 EVER a écrit :Surement que si, Qd c est des argiles et que tu laboures a 30 ou 35 faut des canassons pas des bourricotstiberio a écrit :t'a pas besoin de la surpuissance à la charrue!!!
labour à 35 ??????
tu auras des problèmes d'adhérence avant d'avoir des problèmes de puissance à mon avis...
Re: PUMA 210
ici on laboure pas si profond ,mais mon fils a été labourer chez DT 466 et c'est la profondeur de mise ,là tu vois si le tracteur a des chevaux ,on avait la masse d'une tonne devant et pas de patinage (enfin peu)
Re: PUMA 210
et c'est pour pouvoir enfouir correctement les résidus de mais .
- snoopy7588
Re: PUMA 210
juste une question pour info :
admettons tu laboure ou tu déchaume, si t'enclenche la pdf et en la laissant tourner dans le vide, est ce que la surpuissance se met en marche ??
- philippe colin
Re: PUMA 210
en principe non
les marques ont anticipé sur le sujet, certains ont monté un capteur de couple sur la pdf
sur certains vieux JD, on arrivait à shunter le capteur de pdf mais ils y ont vite remédié
Re: PUMA 210
Je peux t'affirmer que non. Cela aurait trop simple.snoopy7588 a écrit :juste une question pour info :
Il faut une "déformation" de l'arbre entre le volant moteur et la prise de force pour enclencher le boost. Les capteurs mesurent un déphasage et hop le boost a la prise de force est mis.
- snoopy7588
Re: PUMA 210
Merci je serai un peu moins bête
