systeme frein IH 856 XL
agric87
Message non lu par agric87 »
IH 856 XL
Un fuite hydraulique au niveau du système central des freins. je ne peux déceler l'origine sans aller plus avant.
Pour ne pas démonter dans l'ignorance, y-aurait-il une doc spécifique;
Agric 87
thierry 1968
Re: systeme frein IH 856 XL
bonjour , peut tu être plus précis car c'est vague , tu a une fuite interne dans les freins :?: :?:
a tu supprimé la commande du distributeur de frein de remorque car çà peut être elle qui fuit :?: :?:
autrement il faut levé un peut la cabine pour libéré les supports arrière de cabine et déposé les trompettes
a + Thierry
agric87
après démonte du siège, nous avons accès à un ensemble bloc distributeur qui présente dans sa surface supérieur une "lumière" par laquelle s'échappe du liquide à chaque action sur la pédale!
Lumière en bout de clef
@+ agric87
Modifié en dernier par agric87 le 25 août 2015 09:22, modifié 1 fois.
Agric 87
agric87
Merci Thierry,
Effectivement il s'agit du bloc commande de frein pour la remorque
démontage du bloc et visite chez un concessionnaire.
la faute au joint intérieur du cylindre situé dans le carré sur la droite.
Joint en recherche
@+ Agric 87
Modifié en dernier par agric87 le 25 août 2015 09:27, modifié 4 fois.
Agric 87
donc c'est le liquide du bocal qui se barre (hy tran ) :!:
daktari
Message non lu par daktari »
bonsoir
j ai eu le meme probleme
il faut remplacer le joint de tiroir pour un 845 cest la reference bosch 1 520 282 019
seco fluid peut te le fournir
agric87
merci,
C'est ce que nous avions fait après démontage et une expédition chez Case -
Cela fonctionne bien à présent
Agric 87
alain
Message non lu par alain »
bonjour
une petite info pour ceux qui n'ont pas besoin de freinage de remorque
il suffit de débrancher le tuyau qui vient de la roue gauche ainsi que le manchon et de brancher le tout sur le purgeur a la place de l'autre tuyau
on purge et c'est ok
maxelec
Message non lu par maxelec »
Bonsoir, j ai le même problème sur mon 845xl. C est bien le même distributeur que sur la photo, impossible de trouver des joints (je pense que je dois remplacer les 2, celui du tiroir de la pédale de frein et celui qui se trouve à l'intérieur du distributeur, j'ai essayé avec de simples joints hydrauliques de même dimensions (10-20-7 pour le côté hytran et 6-16-5 côté hydraulique). Ça a tenu le coup 2 mois et depuis rebelotte... Je pense qu'ils ne sont pas aussi souple que ceux d'origines... Enfin bref je commence à perdre espoir... De plus j'en ai vraiment besoin très vite...(travaux terrassement et ensilage maïs... :oops: :allu: :oh:
PS je suis belge...
