Pré-filtre à gazoil
caseihmx100
Pré-filtre à gazoil
Message non lu par caseihmx100 »
Bonjour, depuis quelques mois un Mx 120 à rejoint la cour, nous avons deja un Mx 90c et un Mx 100.
J'ai deux interrogations :
-sur le Mx 100 et le Mx 90c un pré-filtre un gazoil existe, sur le Mx 120 il n'y en a pas, est ce normal ? a t il été supprimé auparavant ? Ou bien il n'y en a pas d'origine et sur les miens ils ont été rajoutés... ?
-aussi sur le 120 un tuyau en fer, environ 3 cm de diamètre vient du moteur et arrive dans le bas du pot d’échappement, ce qui n'est pas le cas sur le Mx 100, a quoi sert ce tuyau ?
Merci d'avance :yes:
Re: Pré-filtre à gazoil
pour le tuyau sur l'échappement , il doit rejoindre le filtre a air : venturi pour enlever les plus grosses saletés dans le filtre a air :!:
en effet il va au filtre a air ,c'est assez psycologique ,ca vaut pas un cyclone a l'entrée.
le prefiltre metalique qui fait decanteur n'est pas sur tous les modeles ,a monter si tu veux mais pas indispensable non plus des lors que tu as une pompe avec un filtre sur ta cuve et que tu tiens le plein fait a tes réservoirs.
Le cyclone ça sort un paquet de merdes! :yes: , ce système, pas évident de juger de son éficacité!
d'accord avec vous et qu'est ce que je montais a l'époque :?: :cyclone Donaldson :yes:
caseihmx100
Merci pour vos réponses.
En effet, vaux mieux éviter de trop rester en réserve...
L'Aveyronnais a écrit :Le cyclone ça sort un paquet de merdes! :yes: , ce système, pas évident de juger de son éficacité!
ben si justement l'ami tout ce qui est ds le bol n'est pas ds le filtre ,en centrifugeant l'air tu laisses les particule lourde vers l'exterieur et l'air le moins charger d'elements loiurd arrive au filtre qui lui enleve le fin et leger.les cyclone devraient etre monté d'office
Je sais bien, :yes:
