porte masse
aure
porte masse
Message non lu par aure »
bonsoir a tous !!
je voudrai savoir si se serait possible de maitre un porte masse sur un 553 2rm car j'ai déja les masse
merci d'avance :)
ben
Re: porte masse
Message non lu par ben »
tout est possible ! tu as le porte masse?
NAVISTAR INTERNATIONAL.
aure
Re: porte masse
sur le tracteur j'ai la masse qui a la gueule de loup mais on peut pas ajouter les petite masses après
non j'ai pas le porte masse il faut que je achete un mais il faut que je sache le model :?
ben
Re: porte masse
c'est comme le 633 ton tracteur?
guill44
Re: porte masse
Message non lu par guill44 »
C'est possible, sur le miens j'ai adapté un porte masse de 533 pour masse jerrican. ;)
Un peu de ferraille ( du plat) pour faire une adaptation sur le berceau et puis après faire les fixations sur cette adaptation pour recevoir le porte masse.
Guill44
aure
Re: porte masse
voici la masse que j'ai
file:///F:/DCIM/100ANDRO/DSC_0213.JPG
file:///F:/DCIM/100ANDRO/DSC_0214.JPG
Feub
Re: porte masse
Message non lu par Feub »
Pour mettre des photos sur le forum, il faut d'abord les héberger sur un serveur d'image, ensuite tu mets le lien pour forum ici ;)
C'est quel modèle les masses que tu as déjà? Il existe plusieurs modèles, soit un support en fer plat, soit le porte masse comme guill44, qui est assez répandu: en 7 masses sur la série 33 (433, 533, 633, 733, 833) ou en 11 masses sur les série 44/45/46! (644, 744, 844, 645, 745, 845, et aussi les 946, 1046 et 1246, qui eux ont en plus des masses plus lourdes: 47kg contre 34kg pour les série 33 / 44)
Attention, le porte masse en 11 masses pèse déjà 195kg seul! celui des série 33 doit être beaucoup plus léger.
aure
Re: porte masse
merci du conseil :yes:
il me semble que s'est des masse qui vont sur un fer plat
je prendrai des photos demain
cornette clément
Re: porte masse
Salut tout le monde,
J'avais posté la page des masses du catalogue de pièces des 523-624 :
1: masse de roues arrières de 60 kg
2 et 3: masse de roues avants de 25 kg
4: masse avant frontale de 29 kg (masses logées derrière la calandre, devant le radiateur)
5: masse avant frontale de 42 kg (idem)
6: masse avant frontale de 170 kg ou 135 kg (170 kg pour la France seulement)
7: masse "jerican" poids non-cité
8: porte-masse avant
9: support intermédiaire entre le porte-masse et le chassis
Celle que tu doit avoir sur ton 553 c'est la N° 6 !
a+ Clem
aure
Re: porte masse
ou alors faudrai que j'me face un truck comme sa et je pourrait pauser les masse dedans
http://hpics.li/715c46d
et voici la masse fixe que j'ai deja sur le tracteur
http://hpics.li/5292e19
http://hpics.li/e41ad0d
aure
Re: porte masse
oui c'est la 6 que j'ai
il faudrait que je mette la 8, c'est le type de masse afficher en 8 que j'ai deja :yes:
cornette clément
Re: porte masse
Salut Aure,
Tu as les masses 7 et il te manque le support 8 !
La modif n'est surement pas compliqué à faire !
a+ Clem
aure
Re: porte masse
oui c'est sa
merci a tous pour vos conseils
je vous tien au courent pour la suite
voici une photo de l'engin au travail
http://hpics.li/d3c1928
guill 44 tres beau tracteur tu la repeint la caroserie ?
Re: porte masse
c'est une cabine de série 44 :!: :yes: :yes: ça se mets bien :yes:
aure
Re: porte masse
oui bien vue :yes:
l'ancienne a pris un arbre dessus :?
