Je souhaite installer des crayons chauffants sur mon F235D à la place des bougies bipolaires série.
Quelle tension doit-on choisir, 9,5V 10,5V ou 11V ?
Peut-on conserver en série le témoin de chauffe ?
Merci beaucoup de m'éclairer (avec des bougies..!!!)
bougies préchauffage 9,5V ou 11V ?
Re: bougies préchauffage 9,5V ou 11V ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 04 févr. 2015 08:54, modifié 1 fois.
Merci Papounet pour la prompte réponse.
Je ne pense pas installer de temporisateur.
Le démarreur est à commande manuelle. Je pense donc rester avec un simple bouton poussoir (ou mieux, un bouton tournant 3 positions dont une (à droite) à rappel au centre).
Ce que je souhaite savoir, c'est quelle tension choisir 9V...11V et accessoirement voir si le voyant résistance peut être exploité.
Merci pour ces bonnes précisions, je vais exploiter tout ça et je donnerai le résultat final une fois au point.
A bientôt et encore merci pour les précieux conseils.
