fuite prise de force ih 654
albino09
Message non lu par albino09 »
salut les gars,
bad news, j'ai ma prise de force 540tours qui fuit legerement, chaud a changer le joint spy ou pas, le hic c'est qu'il faut vidanger non? on dirait qu'il y a juste le garant protecteur a déboulonner...
et petite question auxiliaire...qui dit fuite dit niveau, et la question fatidique, on met quoi alors dans la transmission si on a pas d'hytran :m: ?
merci
Re: fuite prise de force ih 654
654 ampli :?: ou méca :?:
la sortie 540 a t'elle du jeu :?: sinon le joint spi se change sans vidanger :!: , l'extraire avec un tournevis et rentrer le neuf avec un tube de dimension ça le fait :yes:
pour l'huile en remplacement de l'hy tran : Igol Ticma Mu of thfi :!: pour les boites mécaniques 80 w 90 .
albino09
c'est pas plus compliquer qu ca? non pas de jeu! c'est un 654 meca!
et merci pour d'huile, je note!
a+ mr ih 946
albino09
je m'emballe un peu! en fait j'ai un doute pour l'huile, on met de la igol meme dans une boite meca?
j'ai trouvé ca http://www.oleopneus.com/huiles-transmi ... 0w-5l.html
dans ton cas : 80w90 boite pont , hy tran ou Igol dans l'hydraulique :!:
albino09
je vais jouer les relous :sournois: n'importe quelle huile boite pont? parce que sur le livré il y a noté huile sae 80 ep adoucie, ep extreme pression ok mais adoucie? c'est pas l'histoire de la norme api gl4 pour les metaux jaunes un truc dans le genre?
pourvu que tu mettes de la 80- 90 tu ne risque rien pour ta boite ,c'est du costaud
albino09
sur de toi hein? lol non comme y a marqué adoucie ou épuré je pensais que...
et avec tout ce que j'ai lu, parfois vaut mieux pas se tromper d'huile :m:
