Prise de force ih 533
edo59310
Message non lu par edo59310 »
Bonjour a tous je possède un ih 533 de 1983 ou la prise de force ne s'enclenche plus. J'ai vérifier l'embrayage de prise de force qui fonctionne parfaitement ainsi que la ´mecaninbus' qui maintient le levier de sélection de vitesse pdf tout est ok. Je viens donc vers vous pour savoir s'il serais possible d'avoir les éclaté concernant la prise de force car je n'arrive pas a visualiser les éclatés sur le site case ih. Je suis preneur de tous bons conseils. Je vous souhaite une bonne après midi et merci d'avance
thierry 1968
Re: Prise de force ih 533
bonsoir , regarde la tige fer rond qui n'est pas plier (tordue ) la poignée doit être droite
moteur a l’arrêt si tu enclenche le sélecteur position pdf la sortie a l'arrière ne doit pas tourné
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 févr. 2015 10:58, modifié 1 fois.
edo59310
Un grand merci a vous pour vos réponses très rapide. J'ai regardé en vitesse se soir je penser ouvrir la trappe avec les 3 boulons ou cette commande de sélection passe mais est ce que c'est une bonne idée? Et encore merci pour votre aide
edo59310
merci beaucoup pour votre aide. Pouvez vous m'expliquer comment je peux contrôler si c'est bien lui qui est mort? est es que je peux regarder par la plaque du levier de commande?
edo59310
Ok je vais essayer de démonté sa cette après midi. Un grand merci pour votre aide je vous tien au courant de mon problème. Bon dimanche a tous
edo59310
Bonjour excusez moi pour le retard. Donc après démontage il s'agit juste du sélecteur qui agit sur le crabot. ce sélecteur possède un 'doigt' qui s'engage dans le crabot mais moi celui ci est dés soudé du sélecteur .
Encore merci a tous pour votre aide si précieuse.
Au passage pouvez vous me dire qu'elle huile doit-on mettre dans la transmission du 533 ? Merci
80 w 90 :yes:
edo59310
ok merci et auriez vous une idée de la quantité d'huile? et une dernière question sur le 533 la lubrification dans les trompette arriéré est elle indépendantes ou bien c'est la même huile que la transmission comme mes autres tracteur?
bv ,pont ar , trompettes :même huile : 34 l .bouchon de niveau : coté droit a coté des pédales de freins :yes:
edo59310
Merci beaucoup pour toutes vos réponses très rapides. Bonne soirée a tous
edo59310
Bonsoir pour remplir les 34 l d'huile de mon 533 j'ai chez moi de l'huile SAE 80w90 , API GL5 de marque BP est ce que cette huile pourrait aller? Merci d'avance
sans problèmes , tu peut la mettre :yes:
