Problème d'inverseur 734
Je viens d’acquérir un ih 734. J'ai l'inverseur qui met du temps a faire avancer le tracteur. J'ai vidangé l'huile de boite et j'ai changer le filtre et nettoyé les 2 filtres mais y à pas de grand changement de quoi cela pourrait venir ?
- schmitt423
Re: Problème d'inverseur 734
Il faudrait peut être que tu précise ce que tu entend par "du temps"
Plutôt 5 secondes ou 5 minutes ?
Il faut que j’accélère a 2000 tour pendant 20 seconde pour que le tracteur commence a avancer .
- track008
j'ai le même problème sur mon 745 avec le selecteur hydraulique des gammes, soit l'huile arrive tres difficilement ou les disques dans la boite sont bouffée et il fait pariel a chaud ou pas
Ferme IH avec:
Ferme IH avec:
A chaud il met un peu moins de temps. Y a t il un réglage a faire ?
- track008
je me rappel plus trop bien mais je crois qui il y a un réglage et je crois aussi qui il a un tiroir avec un ressort et une bille a l’intérieur est c'est la que dé fois une saleté fait que sa marche mal mais a vérifier
Ferme IH avec:
Ferme IH avec:
oui. le réglage se fait avec un tournevis et une clé.
Sur le blog boîte, près de la pédale d'embrayage, il y a un gros bouchon, comme un écrou bouche. Derrière, il t'a un bi pass réglable, avec autour un petit tamis. l'as tu nettoyé? En dévissant un peu la tige, tu augmente la pression de la pompe. Essayé par 1/4 de tour. De l'autre côté de la boite, il y a un T avec une bille, par la,tu peux contrôler la pression. 15 bars environ.
bonjour merci pour vos réponse
oui j'ai démonté et nettoyé le petit tamis j'ai également desserrer d'un demi tour la vis mais rien .
