type huile BV & trompettes ih 743 classique?
traf199
Message non lu par traf199 »
bonjour a tous
je veux vidanger la BV et les trompettes du 743:
* y a t il 1 technique particuliere pour le remplissage , vu que c'est par débordement :?:
* quel viscosité :?:
pour les trompettes :
* les freins sont ils dans les trompettes :?:
* quelle type d'huile :?:
j'espere que je mes suis bien exprimer , merci d'avance pour vos réponses.
get low and you will flow
mlgbzh
Re: type huile BV & trompettes ih 743 classique?
Message non lu par mlgbzh »
Si c'est une boit emécanique: huile 85w90 dans la boite.
Si c'est une boite hydro (AMPLI) c'est de l'huile hydraulique (hytran ou équivalent).
Dans les freins, c'est à sec: il n'y a pas d'huile (sinon, ce serait un 744)
Pour remplir la boite: tu as un gros boulon devant le siège. Tu remplis par là jusqu'a ce que ça déborde pour le bouchon de 32 situé sur la tole, sous la pédale d'embrayage.
Si tu travaille dans les pentes: rajoute un peu, en mettant une cale de 15/20 cm sous la roue arrière par exemple.
traf199
mlgbzh a écrit :Si c'est une boit emécanique: huile 85w90 dans la boite.
merci mlgbzh pour tes infos.
pour la bv , comment savoir si c'est 1 méca ou 1 hydro :?:
pour les trompettes , quel type d' huile faut il mettre :?:
merci d' avance
mlgbzh
La boite AMPLI : il y a un levier symétrique à celui de l'embrayage d eprise de force.
Les trompettes: c'est de l'hytran je crois.
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
mlgbzh a écrit :La boite AMPLI : il y a un levier symétrique à celui de l'embrayage d eprise de force.
dans les trompettes 80 90, c'est mieux ;)
traf199
bonsoir
voila , vidange BV et trompettes éffectuées
merci a mlgbzh et fcd 38 pour vos conseils.
a+
