Bourrage de coupe sur une Axial 2366
Je me permets de vous demander votre avis sur un problème que nous avons eu lors de la dernière campagne.
Nous avons eu plusieurs bourrages dans la coupe (surtout lorsque la paille était bien chaude en milieu d'après-midi d'ailleurs). On avait l'impression que la paille "dormait" entre la vis et l'entrée du convoyeur. Donc ça restait devant et faisait plusieurs tours autour de la vis jusqu'à bloquer la vis. Nous étions obligés de reculer, mettre la vis en sens inverser et repartir.
Dans un premier temps, nous avons essayé de rapprocher les battes du convoyeur de la vis pour voir si la paille était mieux tirée vers le convoyeur, puis nous avons rajouté un maillon à chaque chaîne du convoyeur mais ça n'a pas été suffisant non plus.
Puis nous avons agrandi les lumières de réglage de tension des chaînes du convoyeur pour permettre d'amener les battes encore plus près de la vis. Mais cela n'a pas été concluant non plus.
Pour finir, on nous a conseillé de rajouter des plots sur la vis (au niveau des doigts), mais nous avons entendu dire que cela pouvait être problématique avec les liserons ou autres qui s'enroulent autour.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le même problème et comment l'avez-vous résolu?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonne journée à tous
Re: Bourrage de coupe sur une Axial 2366
As-tu essayé de règler les doigts au milieud e la vis, avec la mannette de droite?
as tu une photo de la coupe?
sur notre massey on a la même coupe, et il n'y a jamais rien qui reste devant, ton problème me semble donc curieux
Avez-vous essayer plusieurs positions de la vis par rapport à l'auge du fond de coupe,sur la photo elle est réglée au plus bas.
J'ai connu cette coupe sur Diana,il n'y avait pas ce probléme mème en coupant bas.
ExIH
ExIH
Merci François02. Effectivement je n'ai pas ces cônes.
Pour ExIH: En fait nous avions de problèmes en coupant bas que le contraire. La paille n'était pas assez tirée dans le convoyeur lorsqu'on coupait haut. Et pour la vis, nous l'avons réglée au plus près des battes du convoyeur.
Merci à tous pour votre aide
le "problème" peut venir de là alorsHerbert a écrit :Merci François02. Effectivement je n'ai pas ces cônes.
C'est indispensable? Je veux dire par là: elles les ont toutes?francois02 a écrit :le "problème" peut venir de là alorsHerbert a écrit :Merci François02. Effectivement je n'ai pas ces cônes.
Est-ce qu'il serait possible d'avoir une photo un peu plus près et éventuellement de l'ordre de prix si tu l'as toujours en tête?
Merci beaucoup
Nous , nous n'avions pas ce cone,effectivevement celà doit aider,si je me souviens bien les doigts escamotables se régles aussi?
ExIH
ExIH
Oui les doigts escamotables se règlent aussi. Dans notre cas, ils sont sortis au maximum.
pour le cône, comme je l'ai dit, nous c'est une massey (mais avec la même coupe que les axiales (la 1030))
sur les axiales je ne sais pas si elles l'avaient ou pas?
sur notre coupe, c'est d'origine, et je peux te dire que rien ne reste devant!!!
j'ai une 1030 et effectivement j'ai ces cônes ;je n'ai jamais eu ce problème ;elle avale très bien .Vérifie a tout hasard si ta sécurité de vis de coupe est assez serrée :ouvre le capot du coté et tu verra en bout de vis un boulon avec des rondelles ,sur le coté ou dans le capot tu as un autocollant avec la longueur que doivent faire les rondelles une fois serrées en fonction de la vitesse de la vis .
C'est peut etre que les doigts se retractent trop tot s'il sont sortit au maximum vers l'avant .Herbert a écrit :Oui les doigts escamotables se règlent aussi. Dans notre cas, ils sont sortis au maximum.
Parfoit c'est histoire de pas grand chose .....
Le réglage de doigts que tu utilises est celui prévu pour la récolte du colza
Modifie ton réglage et remets le au milieu, cela permettra aux doigts d'accompagner la récolte plus en avant vers le convoyeur
