Ih 745. Avancement de la restauration
Re: Ih 745. Avancement de la restauration
pont av , reducteurs av:80w90
pont ar , boite de vitesses ,reducteurs ar :80w90 si bv mecanique , si hydro : hy tran .
relevage : hy tran ou de la 46
liquide de freins :hy tran ( surtout pas de lockeed dot 4) :yes:
basaba
Message non lu par basaba »
merci bien pour l'infos.
Heu comment est-il possible de déterminer le type d'huile qu'il y a dans un bidons quand il n'y a pas d'étiquette?
Ce qui est fait n’est plus à faire
Modifié en dernier par Papounet 82 le 23 janv. 2023 20:49, modifié 1 fois.
basaba
Et une fois dans la burette? :roll:
basaba
ah ok.
Juste pour utiliser l'huile quoi.
Heu j'ai quand même 17L à utiliser avec une burette. lol
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Ca peut te couter bien cher de l'utiliser à mauvais essient...
Maintenant ,sur les socs de charrue, en pulvé sur les carrosserie, .....
Tu la dilue dans le gasoil (à hauteur de 20%) et tu mets tout ça dans le reservoir (ma mère à mis par inattention de l'HV 46 dans le 645, ça marche) Bon, il faut bien admettre que ça bouffe tout ces outils là!
basaba
Merci pour les infos.
Je ne vais p-e pas risquer de mettre de l'huile dont je ne sais pas se qu'elle est.
Que pensez-vous du début de la restauration?
C'est bien parti, continue comme ça! :yes:
basaba
La restauration va continuer se week end, je viens de recupérer pour 1€ un plafonnier complet pour mon 745, ainsi que des dizaines de pièces qui pourrons peux-etre servir à d'autre.
Je ferai uns liste plus détaillée, mais il y:
réservoir de 844, embrayage complet pour série 44,45,55, plafonnier de cabine de série 44, un relevage complet, .... je ne sais même plus quoi mettre tellement il y en a.
basaba
Heps,
Se week end, placement du plafonier avec cablage de tout les boutons, ventilations, ...
Juste un petit soucis, le liquide de refroidissement ne monte pas jusqu'au radiateur du plafonier alors que la vanne est ouverte.. C'est surement bouché, je vais déconnecter le tout, et mettre sous pression les tuyaux.
Pour L'huile que j'ai récupérer, 17L sois disant, lol il n'y en avait que 5 et il était écri B16 sur le bidon, donc huile hydraulique.
Je n'ai pas fais de photos. J'aurai tout sa la semaine prochaine.
Pti Jo
Message non lu par Pti Jo »
En tout cas tu as du mérite vu l'état de départ, continue c'est bien parti ! Bon courage
http://www.vivagri.fr
basaba
Merci bien pour les encouragements.
J'avoue que au début j'étais un peu déprimé, mais maintenant, ca va beaucoup mieux.
GeoGeo
Message non lu par GeoGeo »
Pour déterminer le type d'huile , il faut mesurer le temps d'écoulement d'une quantité d'huile à travers un capillaire pourvu de deux repères déterminant une constante à une température donnée.
L'opération est assez simple mais sans viscosimètre, je ne sais pas si c'est possible...
IH 744 4 roues, MC Cormick F8-63, MF 42
