Poste MiG sans gaz
Re: Poste MiG sans gaz
Bonsoir Guillaume,
Donc tu as investi :yes: vraiment différent d'avec des électrodes :?:
Bien qu'à l'électrode ce ne soit pas compliqué, la je trouve ça encore plus simple, plus pratique et plus rapide, et tu fou pas les queues de baguettes partout ;)
le busard
Message non lu par le busard »
Tu as investi dans quelle marque et modèle ?
Modifié en dernier par guillaume1318 le 21 juin 2022 22:45, modifié 1 fois.
perso j'ai un lincoln electric avec fil fourré (1mm) ca va tres bien ,on se rapproche de l'utilisation electrode ,ca craint pas la peinture ,pas comme au mig .
le busard
guillaume1318 a écrit : 17 juin 2022 22:42 Bien qu'à l'électrode ce ne soit pas compliqué, la je trouve ça encore plus simple, plus pratique et plus rapide, et tu fou pas les queues de baguettes partout ;)
Avec le fil fourré cela te permet de souder de la ferraille de quelle épaisseur ?
4mm ou plus?
Et pour de la 10mm dois tu prendre la baguette avec le même poste?
geronimo69
IH 4 EVER a écrit : 18 juin 2022 18:35 perso j'ai un lincoln electric avec fil fourré (1mm) ca va tres bien ,on se rapproche de l'utilisation electrode ,ca craint pas la peinture ,pas comme au mig .
poste a fil fourré ou fil avec gaz argon c''est du MIG soudure sous gaz inerte pour les deux !
@+ Image
le busard a écrit : 21 juin 2022 22:26
4mm ou plus?
La je soude de la ferraille de 10mm, je n'ai pas utiliser d'électrodes, mais sinon oui le poste fait les 2
Tu peux souder de l'inox avec des ptits postes comme ça?
Aucune idée, peut être en mettant du fil fait pour ?
geronimo69
avec du fil fourré inox , tu peut souder de l'inox et surement de l'alu aussi mais il faut inverser les polarité .
@+ Image
