Case iH 745 XL: Importante perte de puissance en côte ?
ricou
Re: Case iH 745 XL: Importante perte de puissance en côte ?
Message non lu par ricou »
Ni un 2RM et un 4RM, c'est sur que sur le mien, le poids du pont et des masses (mais sinon il cabre avec certains outils) ne doit guère arranger les choses.
Comme je le disais, je pense, pour l'avoir dans les mains de mon voisin, son ancien propriétaire, qu'il a été correctement rodé et utilisé dans sa première vie.
Ce tracteur est juste une erreur technique du fabriquant à mon avis, la gamme en 4RM aurait du commencer avec le 845, un peu comme les MF de la même époque et le 3050 qui était trop lourd pour la puissance en 4RM et décevait ses propriétaires (déjà que le 3060 était un peu juste), la aussi la gamme aurait du commencer en 4RM avec le 3065... C'est sans doute l'idée d'offrir des tracteurs moins chers en polyculture-élevage qui a amené les marques à ces offres.
Si l'on estime que le pont prend 10cv, ça nous amène à un tracteur de 60cv en 2RM pour plus de 4 tonnes, en comparaison mon 285 de 71cv en 2RM ne fait que 2,5 tonnes...Pas étonnant qu'il soit plus nerveux et moins glouton!
Un peu comme les premières Citroën BX diesel avec les moteurs de 205 qui étaient des veaux et qui ont trouvé un équilibre quand les suivantes ont eu le 1,9l diesel.
mathieu frank
Message non lu par mathieu frank »
tu as bien résumé la situation je pense au niveau du poids
sur route il est clairement a la peine mais sur le terrain il s en sort pas trop mal
grateloupcity
Heureusement que ih n'a pas commencé ses 4rm au 845!!!Ricou,depuis le temps qu'on te dit que ton 700 a un problème,il serait grand temps que tu en essayes un autre avant de te lancer dans des théories fumantes,tu n'es pas bien loin de chez moi,alors viens t'amuser à comparer un 744 2rm avec un 744 4rm,avec un 644 4x4,un 845 4x4 et même entre le 553 2rm et le 523 4rm ;) Imagine si le pont avant bouffait 10cv sur le 523!Quand aux masses,si vous voyez la différence quand un 70cv qui traine 500kg de plus,vous êtes plus fort que moi.
Et si un IH ne peut pas suivre un MF c'est qu'il lui manque un cylindre :!: :lol:
Fanfan IH
vient essayer mon 734 tu sera surpris
geronimo69
le rapport poids puissance comparé avec ce que tu avait avant est moins favorable de la a se trainer , tu aurai du prendre un 733 , après cela dépend de l'utilisation de ton tracteurs et pour quel travaux .
@+ Image
Message non lu par 745 »
Il y a plusieurs commentaires qui confirment quand même bien mon ressenti sur les 745 XL,je ne suis donc pas le seul à trouver ce tracteur mou :!:
Et j'ai pour exemple que si l'on compare 2 tracteurs d'à peu près la même génération et de même standing,je me souviens avoir conduit un Deutz-Fahr DX 4.31 StarCab 4 RM qui fait 75 ch DIN (5 vitesses par gamme) d'un voisin et donc l'équivalant en puissance du Case iH 745 XL et ses 72 ch DIN que j'ai actuellement...
...Bref,niveau rapport poids/puissance,je pense qu'il doivent être pourtant très proche...
...J'étais donc passé avec ce DX 4.31 attelé d'une remorque de 6T comme la mienne et monté avec les réhausses en plus car j'étais à l'ensilage d'herbe mais sauf qu'elle était chargé à bloc (en ensilage d'herbe et assez lourd donc) par cette même route en pente,ben il n'a pas faibli d'un poil en 5ème... :!: ...Et c'est cette même route en pente par laquelle mon Case iH 745 XL faibli à vide en 4ème juste avec ma benne à vide attelé sur le 3ème point et ma remorque de 6T également à vide...
J'en conclurais donc que de par son poids,et donc de l'adhérence,le 745 XL doit être un très bon tracteur à vitesse réduite pour du labour par exemple :yes: ,mais dès qu'il faut faire du transport par la route et donc en vitesse de route,ça se complique un peu... :bou:
Case iH International 745 XL 2 roues motrices du 30/10/1986.
Renault 53 Tracto-Control 2 roues motrices du 19/03/1972.
Vendu: Deutz D 62 06 - 2 roues motrices du 18/04/1980.
decat77
Message non lu par decat77 »
Je n'ai pas de quoi le comparer à un autre tracteur de même puissance et ou poid, mais notre 745xl de 1983, 8200h, fais ses 72ch, et très franchement ilest autant au top sur la route que en champs, ... le rodage qu'il a eu dans sa jeunesse y a joué, et il a toujours le droit à son décrassage chaques années. (Broyeur, benne 8t aux maïs, plateau 12m au lin)
Damien ;)
Ça me demangeait de parler du tiens. Quand on voit le boulot qu'il fait sur votre exploit' :yes:
Tu peux le comparer au 624 :mrgreen:
Si un 744 est mou, le 554 cale contre une taupinière.....
ih67700
Message non lu par ih67700 »
Passe ton tracteur au banc et tu sera fixe
Et un 533 4rm :mrgreen: !
Pour la moisson 2016, j'avais pas encore le Magnum alors j'ai mis la Le Boulch derrière le 533 ;) , ce qui donne:
533 4rm 2660 kg + 1440 kg de Le boulch + 60 sacs de blé = 10100 kg :razz:
Impeccable 8) :yes: !
Les tracteurs sont vieux pour comparer à present
si vous compareriez les pompes des mous au banc avec des vaillant, hum
Jeune dans ma tète je pensai les rotatives idéale .Cependant quelle fut ma surprise quand j'ai passée ma première pompe au banc (la 305 diesel de mes parents au remplacement de sa cylindré ) Les debits étaient très déséquilibré, j'ai était contraint de remplacer sa tête
220000km sa fait quoi 3700hrs et c'était mort, bien que ça mouline le double d'un tracteur ça fait pas beaucoup
Sur mon seul ih le 33 le levier de débit est ou presque en buté sur sa platine ,je pense qu'il est encore dans ses crans d'origine, mais avec le temps, il a fallu compenser l'usure. il a vécu!
il fonctionne encore bien, il traque toujours ses 10 tones de charge utile de foin. Mais si le débit n'avait jamais étais un peu compensé il serait moins vaillant !
Du très peu d'expérience que j'ai eu, je trouve que les Bosch gommaient vachement .Bien sur c'est juste un ressenti sans fondement
Avec ça si on compare un 743 sec 25kmh avec un 745xl 30kmh le moteur fatigué avec de l'eau en plus dans les chaussettes
Sur la route avec peu de charge ça doit bien faire de la différence.
Moi ,je trouve que ih était correcte avec les puissances annoncé, du moins pour les petits.
j'ai un Renault94 avec une cylindré +ou- équivalente au 733 il fait pas mieux. Il a meme pas pu tourner la huit assiettes cette été dans de l'herbe dur
je ne l'ai jamais mis sur le banc mais, je le vois mal sortir 70ch tout au mieux des poneys :lol:
ricou
grateloupcity a écrit : 15 nov. 2017 13:47 Heureusement que ih n'a pas commencé ses 4rm au 845!!!
Je parlais de cette série bien sûr! Je connais pas loin un 633 en 4 RM qui tire comme trois 745XL!
geronimo69 a écrit : 15 nov. 2017 18:23 tu aurai du prendre un 733
C'est la réflexion que je me fais depuis que je l'ai, mais je voulais un tracteur un peu plus lourd, avec plus d'adhérence pour certains travaux.
frédéric 79
A la maison il y a un 744 de 1974 qui a 14000 heures, il est sensé ne faire que 67 chevaux, je pense qu'il les fait bien, je n'ai jamais vu de différence entre lui et le 745 Xl de 1982 (72 chevaux) en capacité de traction. Les deux sont 2 rm avec des boites 25 km/heure. Le plus du 745 xl c'est son réducteur de vitesse qui offre 8 vitesses de plus. Dans les champs et sur la route les deux s'en sortent très bien et les deux ont eut une vie active en étant souvent attelés à des outils qui mobilisaient tous les chevaux... J'ai un 745 S 4 rm boite 30 km/heure de 1988 et en effet sur route il est plus mou que les deux autres, je pense que l'étagement de la boite y est pour quelque chose, mais au champs c'est un bon tracteur.
Yoann745xl
Message non lu par Yoann745xl »
Ci vous voulez plus de puissance sur un 745xl il faut trafiquer la pompe,là où il y a la clavette qui permet de couper l' arrivée de gazoil il faut dévisser la visse de butté a fond pour augmenter la quantité de gazoil on peut gagner 5-10cv
