IH 1455XL
sterile1664
Re: IH 1455XL
Le deuxième c est le reniflard de la boîte, il vient se raccorder devant la cabine il me semble.
dam37
Re: IH 1455XL
Message non lu par dam37 »
je suis en train de finir le remontage (un peu débordé en ce moment, installation et reprise d'exploitation) donc le reniflar de la boite j'ai fait un support et il se situe entre la trompette et la boitier de transfert par contre la troisième sortie du réservoir additionnel où se branche t'elle ???
dam37
Re: IH 1455XL
bonjour
aujourd'hui j'ai remis en route le 1455 et je trouve que l'embrayage de prise de force est vraiment léger je trouve très peut de résistance par rapport a l'embrayage d'avancement, de quoi cela peut il provenir ???
cldt
Re: IH 1455XL
as tu régler la garde ,si trop importante y a pas mal de vide ,sinon fait t il sa fonction la pff passe t elle sans craquer :?:
dam37
Re: IH 1455XL
bonjour, es ce qu'il ya un ordre pour purger le système de freinage sur le tracteur
cldt
Re: IH 1455XL
comme tu veut : droite ,gauche et terminer par la valve de freinage remorque :!:
dam37
Re: IH 1455XL
Je me suis remis au tracteur est vérifier l’embrayage d’avancement et la je suis tendu à fond et beaucoup trop de mou dans la pédale donc quelles solutions à envisager???
Cldt
Re: IH 1455XL
si trop de mou ou garde avec réglage a fond probléme de piéces ou de montage de piéces ou accécoires de commande pas correct :!: autre chose derniérement tu parlais de la méme chose mais pour l embrayage de pdf donc bizarre :?:
Benoit 29
Re: IH 1455XL
Message non lu par Benoit 29 »
Tu as régler les doigt du mécanisme d' embrayage?
dam37
Re: IH 1455XL
non je me suis fier au réglage d'usine donc a mon avis il faut que je le recoupe en deux ????
Benoit 29
Re: IH 1455XL
Tu aurais du contrôler le réglage des doigts, tu a envoyer le volant a rectifier?
dam37
Re: IH 1455XL
bonjour,
vu le beau temps j'ai recouper le tracteur en deux quelle est la cote de réglage pour les doigts de l'embrayage,
cldt Damien
Re: IH 1455XL
est ce que le volant a été rectifié :?:
dam37
Re: IH 1455XL
le volant n'a pas été rectifier j'ai juste remis un mécanisme complet ,
Re: IH 1455XL
changes ton câble et regarde a l'usure du crochet de la pédale car les mécanismes sont réglés d'usine :!: sinon mets une rondelle sous l’arrêt de gaine : ça mets arrivé sur un 1055 S et ça marche :yes:
