Bruit boite 523
Pupsyd
Re: Bruit boite 523
Message non lu par Pupsyd »
Alors je n'ai pas pris le temps de vérifier la pressions, mais il n'avait pas de sensation de patinnage ni d'accoup avev 5t en côte..
Huile ms 1209-1207 soit hytrans ultra de chez york thfi, compatible embrayage frein immergé gl4
Je pense que le bruit doit venir de la cage a aiguille, je demonterai le pistons samedi je suis en dep actuellement
Pupsyd
Re: Bruit boite 523
Suite de l'aventure
J'imagine que la boite a été ouverte durant sa vie ou erreur d'usine. il manquait une cage a aiguille dans le pignon du pistons double..
bilan pistons double hs + l'arbre + ressort, axe disque. Heureusement la deuxième boite c'est intact.. J'attend un arbre primaie et les cages a aiguilles pour le remontage. J'ai obtenu des disques agrio neuf chez un bon fournisseur...
Cependant j'ai effectuer la modif du 553 voir des derniers 523, ils ont réduit le nombre de disque exterieur de 21 a 17, en y plaçant une entretoise en alu. Mais personnellement si je compte bien, 17 / 2 cela ferait 7.5 disque... donc ce doit être 7 disque ext puisque 21/2 = 10.5..
IMG_20230801_180138(1) - Copie(1).jpg (101.7 Kio) Vu 1432 fois
Pupsyd
Re: Bruit boite 523
Remontage du multidisque, remplacement arbre primaire par un neuf ! Qui ne s'usera plus jamais...
Roulement, synchro, arbre primaire arbre secondaire cylindre double, conduite cuivre.. comme neuf !
Pupsyd
Re: Bruit boite 523
J'ai remplacé mon arbre primaire sur un 523, et malgré qu'il soit identique (14-18dent) le pignon moulé de 1ere est légèrement différent et ne s'engrene pas convenablement ( point dur...)
Quelqu'un a connaissance d'une modification ? Ou simplement variante d'usinage ? Je recherche le fameux pignons dj coup...
Pupsyd
Re: Bruit boite 523
Et voilà, après plusieurs heures de travail (pas mal de recherches...) je l'ai remis en route hier. Pression pompe ok il avance et recul également. Gros soulagement.
Je vais faire des essais roulage aujourd'hui. La boite hydrau repart pour quelques années avec des disques neuf, roulement et joint ainsi que les conduites cuivres qui commençait a se déchirer
Re: Bruit boite 523
Félicitation :yes: j'avoue que c'est un chantier que je ne saurais point faire :mrgreen:
rentemplan
Re: Bruit boite 523
Message non lu par rentemplan »
Pupsyd a écrit : 14 sept. 2023 10:08 Et voilà, après plusieurs heures de travail (pas mal de recherches...) je l'ai remis en route hier. Pression pompe ok il avance et recul également. Gros soulagement.
Bonjour pupsyd tu n'a pas préciser comment tu réglé ton soucis d'engreinement d'arbre primaire.
Cordialement
Pupsyd
Re: Bruit boite 523
Salut
J'ai du recommandé un autre modèle. Pour monter un arbre de 553 il faut le pignon de 1ere.
