pompe d'injection F135 d
f240/85
Re: pompe d'injection F135 d
Message non lu par f240/85 »
merci pour les réponses :yes: 8) A+ ;)
michel R
Message non lu par michel R »
Quelle est le règlage a effectuer avec cette vis sur la pompe a injection ?
Merci d'avance .
f240/85
salut , déterrage de sujet :razz:
j'ai rentré le 135 au copain car il n'arrivait pas a passer les vitesses :!:
après une petite douche , j’enlève le réservoir puis j'ouvre la trappe et...... :oh: a part une demie botte de foin :allu: :lol: ..........
la buttée en travers et grippée :!: :bou:
la question : il y a bien des ressorts qui tienne la butée en place avec la fourchette normalement :?: :?:
Hébergé par Imagesia.com
non je dirais des clips un de chaque coté ,la dessus butée graffitée
f240/85
ce qui veut dire quelle ne tourne pas (il n'y a pas de roulement ) :?:
béh non elle tourne pas (pas de roulement) puisque que c est une partie graffitée qui vient appuyer et frotter sur la glace du mécanisme ,maintenant si elle est décrochée de la fourchette de commande et en travers elle fait pas son boulot d ou mauvais débrayage
f240/85
ok merci pour la réponse rapide :yes: 8)
de rien
Carl DEVLIES
Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire quels sont les références du filtre de gazoil et du filtre à l'huile moteur? C'est pour un ami collectionneur.
Apparamtent, le filtre du gazoil est un filtre avec un bocal en dessous. Je voudrais bien connaître également la référence de celui-ci.
A part des références IH, avez vous également les références de ces filtres disponibles ailleurs dans la commmerce, Knecht, Mann, Cross Land, ...
Merci d'avance,
Carl.
geronimo69
Carl DEVLIES a écrit : 30 avr. 2018 11:53 Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire quels sont les références du filtre de gazoil et du filtre à l'huile moteur? C'est pour un ami collectionneur.
Merci d'avance,
Carl.
http://www.lestracteursrouges.com/forum ... php?t=6681
@+ Image
Carl DEVLIES
Merci Geronimo:
Filtre gazoil donc 787261-R91, ou Purflux C102 ?
Par contre, le bocal en verre ou plastique = ??
Et le filtre d'huile moteur = ??
geronimo69
Carl DEVLIES a écrit : 02 mai 2018 22:32 Merci Geronimo:
filtre a huile SO679 (hifi)
bocal certain mettent un cul de bouteilles en plastique , ça ressemble beaucoup.
@+ Image
Carl DEVLIES
Merci Geronimo !
J'avais entre-temps trouvé aussi ces références:
Filter gazoil: 787276-R91, 759596-R1 ou 187261-R91 (Ø64 x 57H)
==> HiFi: SN-8009
==> Boutique du Tracteur: 4425084
Bol décanteur en plastique: 759603-R1 (Ø79/77 x 100H)
==> Boutique du Tracteur: 101582
==> Je n'ai pas pu trouver d'autres références.
Filtre à huile: 1133273-R3, 760534-R91 (Ø95 x 115H; int. Ø19/13)
==> HiFi: SO-679
==> Boutique du Tracteur: 441126
f240/85
Re: pompe d'injection F135 d et embrayage
salut ,
ça y est l'embrayage est sorti :yes: mais pas sans peine :sournois: c'était tout rouillé :allu:
donc maintenant je suis a la recherche d'un disque :!:
j'aurai aussi voulu savoir si l'arbre des pédale de freins sort facilement :?:
car il est vraiment usé ou la pédale d'embrayage tourne dessus et la pédale aussi d'ailleurs :oh:
de plus j'ai le joint torique a changer aussi :!:
si quelqu'un avait ça dans un coin de son atelier ce serai super ;)
A+ Christophe ;)
f240/85 a écrit : 16 juin 2018 17:36 salut ,
A+ Christophe ;)
Salut Christophe,
J'ai une épave de 135 qui traine chez un copain, je pense qu'il doit y avoir cela dessus si ça t'intéresse, tu sais où j'habite :yes: ;)
