Mc Cormick FU 265 D
Re: Mc Cormick FU 265 D
Modifié en dernier par Papounet 82 le 25 janv. 2015 18:50, modifié 1 fois.
alex89
Message non lu par alex89 »
Alors mesure identique à partir des trois trous ;)[/quote]
Bonjour, si tu pouvais développer un peu plus.
Merci.
alex89
alex89 a écrit :Alors mesure identique à partir des trois trous ;)
ça a été long, mais ça y est, j'ai compris :idea: . Je débute dans l'univers des tracteurs :m: .
Merci :mrgreen:
cormick240
Message non lu par cormick240 »
c'est vrai que le farmall est tres agréable à l'emploi, pour les travaux comme le labour, le hersage, c'est top! Mais le VV 240 possède bien des avantages aussi: il passe partout et je ne trouve pas qu'il soit inconfortable.
Papounet 82 a écrit :Avec mon "quintal +" et une belle couche d'arthrose doublé de grands pieds, je n'y suis pas bien du tout :oops: , c'est ce qui me rend critique du modèle ;)
C'est sûr,je suis pareil sur le 201 de mon pote! :lol:
alex89
Bonsoir, photo après un coup de karcher :
Je lui ai trouvé des feux arrières rond diamètre 80 mm :
cornette clément
Ca c'est sur !
Je ne me vois pas travailler sur un 201, pas de place !
a+ Clem
alex89
Bonsoir, j'ai démonté les bougies, les 4 sont cramées, j'en ai commandé des neuves à crayon. En dépannage, un copain, m'a prêté une batterie de 110 Ah, ce n'est pas trop gros ?
merci.
alex89
Bonjour, je suis en train de refaire mon circuit de préchauffage. Pour faire quelque chose de propre, j'ai démonté le tableau de bord pour refaire l'électricité. J'ai débranché le tuyau qui indique la t° d'eau et là ça a giclé un coup et une odeur d'ether c'est échappé :allu:
Est ce que quelqu'un pourrait me donner des info et me dire quoi faire ?????
Merci.
Feub
Message non lu par Feub »
Ca c'était le truc a ne pas faire!! Il ne te reste plus qu'a remonter une sonde neuve, soit tu remets le même système (on en trouve une à 45€ sur la boutique du tracteur) A savoir que pour le déposer, faut démonter la sonde sur le moteur et retirer l'ensemble, sans défaire ni abimer le tuyau!
Sinon tu peux monter a la place une sonde + mano électrique, mais c'est pas un montage d'origine donc si tu veux le garder en état collection...
Dans ce cas, il te faudra surement un adaptateur pour la sonde sur le moteur.
alex89
j'ai regardé vite fait sur la boutique du tracteur sans trouver, quel therme faut-il marquer dans "recherche"(pour une sonde d'origine). Merci.
Feub
http://www.laboutiquedutracteur.com/CT-4792-f267.aspx
Demande quand même confirmation que ça se monte bien sur ton 265!
GILLES PARE
Message non lu par GILLES PARE »
j'ai mis la même sur un des FU235D qu'il y a à la maison, elle doit se monter sur le 265, sur la page de la boutique du tracteur tu as la liste des tracteurs compatibles et le tiens y est.
ça reste comme son nom l'identique une sonde "universelle", le cable est trop long pour mon 235, (pour le 265 je ne sais pas), les graduations sont en mesures anglosaxones, cette sonde s'adapte aussi surement à d'autres marque.
dans le cas d'une restauration strictement à l'identique c'est pas le top autrement ça dépanne bien, moi elle fonctionne bien s'installe facilement avec l'adaptateur fourni, cependant il me semble que ce n'est pas un tuyaux mais juste un fil de cuivre ou de laiton qui sert de conducteur pour la température (c'est un détail, pourvu que ça fonctionne)
c'est quand même un compromis interessant pour dépanner nos bons vieux taxis
AXIAL FLOW 1440, 654, FU 235D (2), F 235D
alex89
Bonsoir, je suis vert d'avoir flinguer mon système qui fonctionné depuis 55 ans :( :( :(
merci pour le lien de la boutique du tracteur, mais j'aurais préféré garder le mano incorporé au tableau de bord.
N'y a-t-il pas un moyen de remettre un liquide ? Quel était le produit d'origine ?
