manitou MB20
mic44
manitou MB20
Message non lu par mic44 »
J'ai un manitou MB20 avec moteur d111 qui démarre très mal, il faut préchauffer presque 2 mn et quelquefois mettre un coup de start pilot . dois-je refaire le moteur ? Si oui quelles pieces dois-je changer?
ou peut -on trouver des pièces à prix interessant?
Merci pour les conseils.
Sur beaucoup de IH (agricole) le démareur pose souvent problème, il ne tourne pas assez vite. Mais je sais pas si sur les Manitou le problème était le même... :?
fendt936
Message non lu par fendt936 »
Je vais me faire foudroyer mais tant pis:
Le moteur d 111 est loin d'être une merveille,tant au démarrage que à l'usage. C'est normal de devoir préchauffer 2min mais si après il part pas ben là par contre :roll: :roll:
A.Einstein
BNMA
Message non lu par BNMA »
Bonsoir .le demarreur est le meme en tracteur et en chariot.le MB 20 a la meme mecanique que le tracteur avec l'inverseur en + et sans relevage bien sur
philtre
Message non lu par philtre »
bonsoir,il faudrait voir si tu peux pas monter un démarreur plus puissant qui tourne plus vite.sa se fait sur les tracteurs.
jeanyves85
le d 111 est un tres mauvait moteur , il nest pas en injection directe , alors un peu d usure et plus de demarage , une astuce change tes bougies de prechauffage par des bougies crayon 12 volts en modifiant l alimentation electrique
Modifié en dernier par Papounet 82 le 23 août 2019 16:52, modifié 1 fois.
basile71
Message non lu par basile71 »
Papounet 82 a écrit :Jeanyves:
Il a équipé des moissonneuses, des chariots élévateurs, tracteurs, groupes électrogènes, du DED au derniers 323 et tous ses dérivés en quatre, deux, et autres trois cylindres de cylindrés différentes!
C'est vrai qu'il demande un peu de soin dans son utilisation, mais surtout une mise au point minutieuse, qui n'est pas du gout des mécaniciens grosse boulonnade; (rien à voir avec du SOM 40 :) )!
Merci Papounet mais pouvez vos préciser la mise au point par exemple?
Jlouis
Message non lu par Jlouis »
J'aime bien le som 40 moi...
C'est pas bien en mécanique ???
Si, mais je sais pas si on peux parler de mécanique de précision quand, avec une clef à molette, une multiprise et un marteau tu demontes et remontes un moteur!! :lol: :lol: :lol:
fendt936
Je pense que les versions 4 cylindres étaient potable mais alors le 3 cylindres on n'en était pas content du tout. Rien à voir avec un 353 ou 423 ..
C'est vrai que les som40 c'est du tracteur de bourin mais ça a ses avantages surtout en matière de robustesse.
:shock:
A.Einstein
Jlouis
Oui, est-ce que c'est pas une qualité pour un tracteur d'être rustique ????????
mic44
philtre a écrit :bonsoir,il faudrait voir si tu peux pas monter un démarreur plus puissant qui tourne plus vite.sa se fait sur les tracteurs.
J'ai bien noté l'idée d'un autre démarreur mais sur quel engin ou voiture pourrai je le prendre pour qu'il soit adapté.
Carl DEVLIES
Il faut d'abord voir l'état de la batterie, et l'état du système de préchauffage.
Il faut peut-être voir aussi si les soupapes sont bien réglées.
Ensuite, voir l'état du démarreur; d'origine, ils ne sont déjà pas très fort. Si tu envisage sa révison, demandez le prix pour le faire rebobiner à 9 volts. Cela donnerai tout de suite une plus grande vitesse, et cela vaut la peine.
Après, peut-être prévoir des bougies crayon. http://www.mccormick-freunde.de/technik ... kerzen.htm
Bertrand745
Message non lu par Bertrand745 »
je suis en train de faire un essai avec des bougies de prechauffages, je les recoit la semaine prochaine. Si ca marche (et je suis confiant) alors ca prechauffera plus vite et plus fort en etant bien moins cher que l'origine.
Je vous tiens au courant des que je les ai.
Mais sur ces modeles la les bougies de prechauffage sont un element clé pour un bon demarage.
A+ Bertrand745
