bonjour a tous
besoin d'aide pour remettre mon mc cormick 353 en état
- lorsque je veut passer de la 6ime a la 7ieme vitesse il faut que je soit super rapide sinon elle rentre pas et les pignon gratte dans les 2 cas
comment y remédier? réglage ou autre?
- fuite au niveau des commande et du bras de relevage
je suis a la recherche de documentation et éclater de cette parti du tracteur si quelqu'un a ca sous la main ?
merci d'avence
nico
353 problème boite et relevage
pour les vitesses , il n'y a pas de reglage
c'est pas synchronisé
donc double debrayage et passage au regime : toute une technique
pour la fuite au bras de relevage , c'est un joint torique et les manettes c'est un joint spi et deux joints torique
attention de bien reperer la position des manettes par rapport aux axes de commandes
A+ :P :P
A+ :P :P
