f 137 d
nonobio
f 137 d
Message non lu par nonobio »
salut je suis sur le point d'acheter un farmal 137
est ce que je peux faucher et botteler avec cette engin
combien de cv pour le 137 d
fendt936
Message non lu par fendt936 »
Tu peux faucher sans problème mais avec une faucheuse à doigts et pour botteler ca le fait aussi mais uniquement avec de la basse densité.
Plus d'info ci dessous
=> http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... _137_d.htm
A.Einstein
Jean-François
Il y a des faucheuses latérales prévues pour le F 137D. Tu peux utiliser une botteleuse pour faire des bottes de pailles.
Papounet a une fois écrit sur un post qu'il a faucher 50 hectares avec un F 137 D (si je ne me trompe pas)
J'en ai aussi encore une, je vais la restaurée l'an prochain j'espère.
TRACBOY67
Dam-IH1
Re: f 137 d
Message non lu par Dam-IH1 »
nonobio a écrit :salut je suis sur le point d'acheter un farmal 137
Avec des pneus ??? :roll: :roll: :roll:
844SB POWER
Entre presse basse densite et moyenne densite ya pas de difference non? Ce sont les memes petits ballots? Ou alors les presses basses densites sont plus anciennes et compacte moins le fourage?
IH 844 SB 2RM
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
844SB POWER a écrit :Entre presse basse densite et moyenne densite ya pas de difference non? Ce sont les memes petits ballots? Ou alors les presses basses densites sont plus anciennes et compacte moins le fourage?
Je ne suis pas d'accord: une "basse densité" s'appelle ainsi car ele tasse moins la ballot qu'une "moyenne densité" (logique, sinon elles s'appeleraient pareil...
De plus, la "moyenne densité" coupe le fourrage à chaque coupe de piston (entre le pick up et le canal) car le canal est à coté du pick up, alors que la "basse densite" le plie en acordéon": le canal est derrière le pick up (et presqu'aussi large..)
Je pense qu'il faut le doubl de puissance entre les deux.
Maintenant, une fois lancé en allant doucement...
Avant j'avais une presse BD, avec 35 cv ça allait bien, puis une MB, là 50 était mieux.
Avec un 137 (17 CV) ne rêvons pas, c'est basse densité.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 02 déc. 2017 20:21, modifié 1 fois.
nonobio
bon helas ce tracteur est trop faible pour le materiel que j'ai deja
par contre maintenant je connais un farmal club f137d
il n'est pas cher les pneus sont correcte (35% d'usure) l'eclairage est refait
il demarre si y a du carburant, relevage caison 3 point de micro, charrue et vibro
carte grise
pour 800euro c'est bon
Jean-François
nonobio a écrit :bon helas ce tracteur est trop faible pour le materiel que j'ai deja
carte grise
C'est soit un farmall cub ou super cub mais pas un club f137, ça ça n'existe pas. Et attention un cub est encore moins puissant qu'un F 137D :!:
TRACBOY67
844SB POWER
Papounet 82 a écrit :
Pour un petit moteur comme le 137 avec un volant léger, et peu de cylindres il faut une "presse" avec un volant assez lourd contrairement à ce que l'on pourrait penser:
Merci de ta reponse papounet, pour le volant leger du 137 c'est le volant moteur que tu parles? Désolé mais je Débute dans la mécanique alors...
IH 844 SB 2RM
ronan29
ça le fait !!
Message non lu par ronan29 »
moi j ai un 137 d et j arrive a faire du foin facilement avec ce tracteur. un super tracteur. barre de coupe arriere ( khun lg 1.50 de coupe environ) que j empriente a un voisin et presse garnier 836 ,donc basse densite. le résultat est plus correcte mais il ne faut être pressé pour le bottelage et le gros inconvenient de ce tracteur c est qu il a qu un seul ambrayage ( pas de double ) donc l appuie sur la pedale d ambrayage signifie l arret de rotation de la presse et l arret du tracteur.
ronan 29
Jean-François
Re: ça le fait !!
ronan29 a écrit :moi j ai un 137 d et j arrive a faire du foin facilement avec ce tracteur. un super tracteur. barre de coupe arriere ( khun lg 1.50 de coupe environ) que j empriente a un voisin et presse garnier 836 ,donc basse densite. le résultat est plus correcte mais il ne faut être pressé pour le bottelage et le gros inconvenient de ce tracteur c est qu il a qu un seul ambrayage ( pas de double ) donc l appuie sur la pedale d ambrayage signifie l arret de rotation de la presse et l arret du tracteur.
Oui pour éviter cela il te faudrait un D 326 avec l'agriomatic, ceci évite que la presse ne s'arrête quand tu arrêtes d'avancer avec le tracteur.
TRACBOY67
nonobio
pardon :oops: oui c'est farmal137d
j'y connais pas grand chose
est ce qu'on peu labourer et herser un jardin et un tunel
