probleme de relevage
salut a tous sur mon vieux 654 que je retappe petit a petit
je voudrais voirs le probleme de mon relevage
il monte tres lentement quand on lui met du poids dessus;il faut accelé a fond pour que sa monte
merci d'avance
merci d'avance
pourquoi le relevage ne redescent que si le moteur est en route ?
chez ces modeles, de memoire, c'est normal(question de sécurité)et ça veut dire que tu n'as pas de fuites internes ds la commande de relevage: donc c'est une bonne nouvelle !!
tu peux faire un test rapide; faut juste un mano de 200 bars, tu le branches sur une prise d'huile et qd tu actionnes le distri ça doit monter à presque 200 b .si c'est le cas ta pompe est bonne .sinon ....c'est soit la pompe soit le distri et là c'est un peu + long à tester,faut brancher le mano en sortie de pompe avec un té de dérivation (jamais en direct !)là tu seras sur de ta pompe....
bon courage.j'ai les mêmes tests à faire sur la pompe de direction d'un tracto, j'ai pas encore trouvé le temps........
