Robinet de valve B250
Jackdu32
Message non lu par Jackdu32 »
Sur mon B250 impossible de tourner le robinet de valve hydraulique, robinet qui permet de se servir du relevage (en position desserré) et en position serré d'une autre sortie hydraulique...il est en position desserré mais impossible de le serrer.... quelqu'un a une idée ?
Re: Robinet de valve B250
ton robinet est surement grippé faute de jamais servir ! fait bien chauffer l ensemble des pieces du relevage avec l huile en levant du poids et ca de facon a aider a débloquer le robinet en essayant de le faire tourner en forcant un peu et ca devrait le faire ,y tapoter un peu dessus aussi
Jackdu32
Ok je vais essayer, merci
Jackdu32
Batterie B250
Salut à tous, quelle batterie utiliser pour un B250 ? Je l'ai récupéré avec une 100AH 700A (fatiguée ) je dois l'a changer, qu'en pensez vous ?
Re: Batterie B250
tu vas pas ouvrir un post a chaque sujet mécanique !!!!!
Jackdu32
Re: Batterie B250
En même temps ça gêne qui ? Un peu de tolérance bon sang !!
Re: Batterie B250
tu venais d en ouvrir un juste avant pour un autre sujet suffisait de continuer comme ca se fait !!!!
Jackdu32
Re: Batterie B250
PSK entre un problème qui a eu lieu le matin et l'autre l'après midi il s'est passé quelques heures...
h1055
Re: Batterie B250
Message non lu par h1055 »
d40 a écrit : 21 nov. 2025 20:00 tu venais d en ouvrir un juste avant pour un autre sujet suffisait de continuer comme ca se fait !!!!
Tout a fais d'accord :(
Re: Batterie B250
Le forum a une capacité limitée.
C'est pour cette raison qu'ouvrir plusieurs sujets sur le même tracteur dans un court laps de temps est déconseillée.
Notre ami D40 passent des heures entières à dépanner tous les gens de passage sur le forum.
P.S.: Evites le langage SMS et le " Ca gène qui? ", s'il te plait !! Toutes les réponses à tes problèmes sont bénévoles et altruistes.
Merci pour ta compréhension ;)
Jackdu32
Re: Batterie B250
Désolé, impossible de retirer le message...je ne savais pas qu'on pouvait rajouter sur un même post un autre message, mais bon un rappel simple aurait été sympa...si vous pouvez le retirer faites le !
Re: Batterie B250
Pas de souci je vais fusionner tes deux messages ;) :yes:
