Dysfonctionnement automatisme relevage / Pdf sur CS 130
Jimmy
Message non lu par Jimmy »
Comme indiqué dans le titre, j'ai des petits soucis de fonctionnement et de fiabilité avec l'automatisme de PdF en fonction de la position du relevage sur mon CS 130.
C'est arrivé également à un de mes copains mais, sans savoir pourquoi, ça refonctionne !!
Notre mécano nous a dit que ça pouvait venir des boutons d'ailes de commande de relevage. J'ai tout démonté, tout nettoyé + bombe de contact électrique et aucun succès !
En fait relevage baissé et PdF en marche, en basculant l'interrupteur d'automatisme, ça coupe la prise de force !!! La lumière de l'auto s'allume un court instant puis s'éteint.
Normalement la PdF devrait rester en marche et la lumière s'allumer.
Je précise que tous les boutons d'ailes fonctionnent alors je ne vois pas pourquoi en les changeant ça irait mieux !
Donc si c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous et si vous avez la solution, faites-moi signe
:wink:
Jimmy
Personne ne m'aime :?: Oups, pardon personne ne m'aide ? :lol:
VALMAN123
Message non lu par VALMAN123 »
et si tu fesais manuellement ?
et si ca fonctionne c'est cela le principale
ainsi si c'est l'interrupteur qui déconne ; tu le sais ;y'a pas moyen de faire sans automatisme ?
tout passe tout s'efface sauf un souvenir
Jimmy
Oui ça fonctionne très bien manuellement :)
Mais les automatismes, on a beau les critiquer, c'est quand même bien pratique et on y prend gout ... quand ça fonctionne :!:
Je m'en sers surtout pour mes semis de céréales au combiné. Fini pour cette année, mais ça serait quand même bien de remédier à ce petit soucis ...
Jimmy
Je remonte le sujet en espérant que Flo29 puisse me venir en aide :wink: :idea:
Flo29
Message non lu par Flo29 »
Jimmy. J'ai déja entendu parler de ce problème. D'après se que je sais sa pourrait venir d'une carte électronique sous le capitonnage de droite mais toit tu ne pourra rien faire. A tu controler tes boutons d'ailes au multimetres?
Je vais regarder le schéma électrique au boulot et je tiendrait au courant.
Jimmy
Flo29 a écrit :As-tu contrôlé tes boutons d'ailes au multimètre ?
Non :!:
Merci de te préoccuper de mon "cas" :wink: :lol:
Jimmy
Non :!:
Vu qu'on parle "électricité" en ce moment :wink:
Au fait, je dois contrôler quoi au multimètre :?:
Tension, Ampérage, Résistance, ... :?:
(en sachant que tout les boutons d'ailes + interrupteur & Multicontroller fonctionnent, sauf la fonction PdF auto)
Flo29
La continuité des boutons d'abord
La tension qui arrive sur les broches des boutons.
Guillaume
Ou sinon je sais pas si j'ai bien compris mais sinon tu enlèves les fils du bouton et tu te mets en position ohmètre pour testé si ton bouton fait bien passé le contact normalment tu dois trouvé l'infini c'est à dire l'aiguille qui bascule à fond si c'est il y'a rien il est hs si tu trouve une resistance ton bouton est égalment hs tu dois trouvé tout ou rien en gros :wink:
inter1455xl
Message non lu par inter1455xl »
oui mais le plus simple en testeur étant de voir si tu retrouve une certaine tension, en comparant cela (càd en mettant ta sonde noir) sur la masse
