Bruit anormal sur 845 xl
le grincheux
Message non lu par le grincheux »
J’ai un bruit qui est apparut subitement sur mon 845 xl alors que j’étais sur la route , se bruit à l’air de provenir des trompettes surtout la droite au delà 16 km/heures si je roule en dessous je n’entend rien
On dirais que quelque chose rentre en vibration pourriez vous m’éclairer sur la provenance de ce bruit
Je vous remercie pour les différentes réponses que vous pourriez me donner .
Re: Bruit anormal sur 845 xl
alors 1ere chose ,le niveau d huile des 2 trompettes et celui de la transmission sont correct :?: attention de pas avoir les boulons de voile de roue de la jante déssérré donc a controler ,voir aussi en levant les roues si pas de jeu dans l arbre de roue qui prend la jante :?:
et pour ta pdf tu en est ou :?: car pas de nouvelles
le grincheux
Ok je te remercie on contrôle tout ça et je te tient au courant
En ce qui concerne la prise de force elle est visiblement déconnectée au niveau de la manette de commande pas facile à voir sous la cabine
le grincheux
Je reviens vers toi après avoir contrôlé les niveaux d’huile des deux trompettes et de la boîte à vitesse ,contrôle également du blocage des roues tout est ok et le bruit est toujours là ???
ok pour les niveaux mais as t u controlé le reste de ce que j ai dit :?:
le grincheux
Oui tout a été fait rien vu d’anormal je ne comprends pas d’où peu venir cette vibration ?,
fendt936
Message non lu par fendt936 »
Salut
Question bête: controller l’arbre de transmission du pont avant si il a du jeu dans les cannelures ou les croisillons.
L’origine d’une vibration peut être trompeuse.
Si tu as un doute tu peux déposer l’arbre de transmission et faire un essai sans.
A.Einstein
le grincheux
Je te remercie pour ta réponse ,je vais contrôler tout cela le week-end prochain je te tiens au courant :yes:
Bagginseez
Message non lu par Bagginseez »
Salut, en effet j'ai connu ça sur mon 845, à "haute vitesse", juste un écrou de voile de jante qui était desserré, mais a priori tu as vérifié.
Ceci dit ça faisait plus un grincement qu'une vibration, à chaque fois que le goujon passait en position basse.
Sur mon MF, les silent blocs de la cabine qui sont fatigués et qui transmettent les vibrations aux ailes, à une certaine fréquence, vécu aussi !
le grincheux
Ça y est nous avons trouvé d’où venait le bruit le palier roulement sur l’arbre de transmission du pont av est cassé , après avoir démonté l’arbre plus de bruit et de vibration il n’y a plus qu’à. :yes: :yes:
