Relevage FU137
TO24
Relevage FU137
Message non lu par TO24 »
Bonjour la communauté,
Je suis ravi par mon dernier achat un 137 D offert à mon papa qui avait un 135 D il y a quelques décennies.... Mais pas avec le même relevage.
Le relevage fonctionne bien après remplacement de la pompe toutefois il est très brusque a l'usage, en montée comme en descente, je n'ai rien vu qui puisse agir sur un réglage pour le rendre plus doux, l'huile est neuve.
Y a t'il une modification que l'on pourrait faire genre trou calibré ou est ce normal ....
Merci d'avance, bonne soirée
Olivier
137, 265, 353, 553, 644....
Re: Relevage FU137
relevage brusque mais suite a l échange de pompe :?: tu as fait plusieurs fois les cycles de montée/descente de façon a bien purger le circuit :?: le fait t il avec un outil sur les bras :?:
TO24
Re: Relevage FU137
Oui c'est ça avec une tondeuse légère à trois lames, la descente est très rapide ainsi que la montée à chaud comme a froid.
La première pompe était HS donc je ne sais pas si ça faisait pareil.
Re: Relevage FU137
donc ton relevage est hyper rapide :?: car au départ tu disais qu il était brusque ,t a monté la meme pompe ou du moins aux caractéristiques d origine pas une avec plus de débit :?: car ca pourrait expliquer la vitesse ,si tu laisses l outil sur les bras et position haute maxi t iens t il surtout moteur a l arrét :?:
TO24
Re: Relevage FU137
Oui c'est le même type de pompe provenant d'un 135, l'outil reste bien en l'air même moteur à l'arrêt, pas de fuite sur le circuit et piston.
