Bruit + air
Bruit + air
Se matin je démarre le tracteur 844 ih sb je fais 500m
Et d’un seul coup un bruit(poc poc poc comme ci il n’y a plus de filtre à air)au filtre à air et l’air qui refoule au lieu d’aspirer et un peu de fumée noire ci j’accélère il démarre et tiens le ralenti impeccable
Quel est se problème s’il vous plaît ?
Je vous remercie d’avance pour vos réponse
Re: Bruit + air
le filtre a air est comment niveau propreté
pas de saleté a l entrée du filtre a air apportée par une bestiole quelconque
il ferait le bruit pareil sans filtre a air
aprés possibilité si la compréssion moteur arrivait a revenir vers le filtre souici de joint de culasse ou soupape mais dans ce cas il devrait faire le bruit en permanence et le moteur ne pas tourner vraiment rond
Re: Bruit + air
Un bruit plutôt grave quand le moteur tourne donc en permanence
Mais le moteur a été refait y’a quelques années
Et l’air sort du filtre
Mais il tourne rond
Mais il tourne rond
Re: Bruit + air
Peut-on envoyer une vidéo sur le forums
Re: Bruit + air
Je pense avoir trouvé la panne j’ai un tige des culbuteur qui et descendu je vais démonter
Re: Bruit + air
ah oui ok mais alors dans ce cas ton moteur ne tournait pas rond comme tu disais mais plutot sur 3 pattes
Re: Bruit + air
sur une soupape d'échappement?
Re: Bruit + air
La soupape a vrai dire j’ai pas regardé jaitai tellement étonné et ça n’a rien abîmé heureusement
Merci à tous pour vos réponses
