D111, urgent pour remontage moteur
Olivier1967
Message non lu par Olivier1967 »
Retrait ou dépassement au niveau du point bleu
Bonjour, Impossible de trouver des données concernant le retrait ou dépassement des pistons( voir point bleu) par rapport aux cylindres même dans le manuel d'atelier pour moteur D111, si quelqu'un avec un bloc moteur D111 embiellé où il serait possible de prendre cette mesure, ça m'aiderait beaucoup.
Les puits de chemises ont été retouchés 2 fois suite à une mauvaise rectification faites par le précédent propriétaire, j'ai un peu peur d'avoir mes pistons trop hauts et suis bloqué pour le remontage sans cette info !
Si quelqu'un peut me renseigner, merci d'avance.
julien35
Re: D111, urgent pour remontage moteur
Message non lu par julien35 »
Bonjour, les chemises dépasse de 0,10 et les pistons sont au même niveau que le bloc
