pompe injection 844
halftrack
pompe injection 844
Peut on monter une pompe injection d'un d246 sur un moteur de 844SB?
Re: pompe injection 844
Oui sans problème niveau montage mais par contre pas du tout les mêmes données car pas les mêmes moteur et sont bien differentes
halftrack
oui d'ou ma question j'ai vu que les fixations et dimensions sembles identique mais cela va t il fonctionner?
autrement quelqu'un a t il un plan pour trouver une pompe ou au moins la référence du bon model
philou1829
Message non lu par philou1829 »
bonjour pour tracteur ih 844 sb moteur d 246 reference pompe a injection bosch EP/VA 4/ 110 H 1150 CR 85 cordialement
halftrack
ok merci je vais regarder car j'ai deux models de pompe sur des 246
philou1829 a écrit : 26 janv. 2024 11:11 bonjour pour tracteur ih 844 sb moteur d 246 reference pompe a injection bosch EP/VA 4/ 110 H 1150 CR 85 cordialement
sauf que le 844 sb a le d 268
philou1829
bonjour c est exacte d 40 cette reference de pompe c est celle du 844 moteur d 246 cordiallement
844 sb ,EP/VA 4/110 H 1150 CR 92
halftrack
Merci de vos retours
