Combiné de 845 XL sur 744
Bonjour, je me permet de vous contactez car j'ai un combiné de 845 XL ( témoin pression d'huile, contact, clignotant etc....) et je voulais savoir si ce combiné de 845 XL pourrais allé et correspondre sur mon tableau de bord de mon IH 744 ??
Pour information le combiné 845 XL ce branche avec les dominos électriques alors que le combiné de mon 744 est branché avec des cosses.
Et puis je remplacer les cosses de mon tableau de bord de mon 744 par les dominos electrique pour faire les branchements du combiné du 845 XL??
Merci de vos réponses.
Re: Combiné de 845 XL sur 744
Quelques photos pour illustrer ta demande serait bien
Après s'il s'agit de dominos utilisé en électricité générale à mon avis il vaut mieux remplacer les dominos par des cosses !
Pourquoi tu souhaites changer de tableau de bord ?
Non je ne veux pas changer mon tableau de bord de mon IH 744, je veux changer mon combiné qui fait contact, pression d'huile, gasoil, température etc... car sur mon combiné de mon 744 tout marche sauf le niveau gasoil, et j'ai donc été dans une casse tracteur ou qu'il y a toute les cabines international, et, quand j'ai regarder tout les tableau de bord j'ai vu seulement un combiné d'un International 845 XL, et ensuite arrivé chez moi, j'ai regarder la différence entre un combiné de 744 et celui du 845 XL, celui de mon 744 est avec des fiches donc branchement avec les cosses, alors que le combiné du 845 XL n'as pas de fiches il est branché avec des dominos électriques, je vous envoie des photos.
Juste une question, j'aimerais bien vous envoyez les photos, mais comment on fait s'il vous plaît ??
2 possibilités pour publier les photos :
Via le forum par contre la photo doit faire 250 ko maxi et une résolution de 800 pixel maxi en largeur
En passant par là :
Sinon il faut utiliser un hébergeur type Zupimages ou Servimg copier le lien DIRECT de l'image et le coller dans ton message entre les balises images !
En passant par là :
Je veux mettre des photos mais le problème c'est que ça me met " fichier trop volumineux " c'est bizarre
Oui c'est normal comme je te l'ai indiqué le poids des photos par cette méthode est limité à 250 ko il faut donc les réduire et également surveiller la résolution en largeur qui ne doit pas dépasser 600 pixels, sinon passe par un hébergeur
de toute facon pas la peine de batailler car les 2 combinés ne sont pas compatible méme en refaisant le branchement de celui du 45 qui a des broches spéciale
Et même si il réussi a faire toutes les connexions le combiné ne sera pas fixé pareil au niveau du tableau de bord
Désolé
encore la fixation on va dire reste un détail ,mais c est surtout au fonctionnement des éléments de controle que ce va pas du tout étre compatible et donné ou pas de fausses indicationchris38234 a écrit : ↑02 juil. 2023 15:07Et même si il réussi a faire toutes les connexions le combiné ne sera pas fixé pareil au niveau du tableau de bordbricolage!!!
Désolé![]()
Bonjour d40, du coup je disait pour le combiné du 845 XL ça peut être adapté sur mon IH 744 ou pas ?
Merci pour ta réponse.
Cordialement.
Cordialement.
Bonjour jaysondu
comme déja dit combiné de 45xl pas compatible avec combiné de 44 ,déja pas les mémes marques et les éléments coté moteur qui font marcher les cadrans de controle n ont pas les mémes données et fonction d ou ca marchera pas
D'accord d40, tu veux dire que le combiné du 845 xl ne correspond pas avec celui du 744 car il a beaucoup plus de témoin ??
si tu lis bien mon méssage précédent je parles pas des témoins en plus ou en moins mais pas compatible pointJaysondu53 a écrit : ↑07 juil. 2023 23:58 D'accord d40, tu veux dire que le combiné du 845 xl ne correspond pas avec celui du 744 car il a beaucoup plus de témoin ??
D'accord, je te remercie pour ta réponse d40, et j'avais une question aussi je voulais changer mon compte tour de mon 744 car le mien ne fonctionne plus, c'est facile à changer ou pas ?
