Problème relevage 1056xl sens o draulic
ienien1414
Re: Problème relevage 1056xl sens o draulic
Est ce que quand ton relevage monte tu sens une surpression dans l'hydraulique une fois arrivé en haut, pour vérifier tu le fais monter sans accélérer et si tu entend qu'une fois arrivé en haut le régime moteur diminue..
Moiarnaud
Message non lu par Moiarnaud »
Quand j ai remonte le tracteur j'avais inversé les deux conduite qui vont à la commande extérieure. J ai inversé sa est il fonctionner un matin à froid il c est mis à monter tout seul est depuis c est le bordel , ce qui a était démonter à était repéré sa devrait être bon j ai aussi changé les manchons qui sont sur l'arrivée d huile sous la pompe le joint de l'arbre de la pompe les deux filtre netoyage de la crépine.
Moiarnaud
Il n'y a pas de baisse de régime ni de surpression
quand t a remonté le tracteur c est a dire :?:
Moiarnaud
J ai démonter pour faire l'embrayage est un pivot de pont avant et quand il était à l'atelier j en est profité pour faire les joint des bras de relevage est les joint entre les distributeurs et les deux tuyaux qui vont à la commande extérieure
t a changé les joints de bras supérieur :?: par contre en bas au niveau de la barre de controle d éffort et bras tu y a touché :?: et depuis le remontage vu que t avais inversé les 2 tuyaux arriére il se passait quoi :?: et une fois remis en ordre il a marché normalement mais combien de temps avant ce nouveau souci :?:
Moiarnaud
Les joint supérieurs on était fait cette hiver ceux du bas il y a 4an lorsque j ai remis les tuyaux dans le bon sens il a fonctionné quelque jour puis un matin il est monté jusque en haut puis il ne voulait plus descendre
oui bizarre ton truc ,alors a tout hasard ce que tu peux faire c est de sortir la trappe de visite sur le dessus du carter de relevage de facon a aller voir a l intérieur si la tringle d asservissement qui est fixée entre le distributeur et la chappe de l axe des bras de relevage n est pas déconnectée des fois que
Moiarnaud
Oui à vérifier il est pas possible d'avoir une merde dans un clapet à l'intérieur du bloc relevage
