Avis IH 323
Avis IH 323
Bonjour à tous, je suis sur le point d'aller voir un IH 323 et je voulais vous demander votre avis sur mon projet
Ca serai pour sortir et fendre un peu de bois tranquillement (max 40/50 stère/an) quand les conditions sont bonnes dans un rayon de 5 km. Transporter de la terre et des pierres sur des courtes distance avec une mecabenne, à l'avenir entretenir un terrain d'un peu moins d'un hectare en herbe au gyrobroyeur.
Ce modèle sera t-il assez puissant ? Est-il possible d'anticiper les soucis de culasse sur les D 111 ? Est-ce que je peux vous demander votre avis sur une annonce ?
Je vous remercie d'avance.
Re: Avis IH 323
323 les cheveaux se mordent pas la queue , plutot aller sur le 423 avec embrayage pdf independant ,c'est presque le jopur et laa nuit ,mais le prix n'est pas le meme non plus .Forest21 a écrit : ↑21 déc. 2022 16:59 Bonjour à tous, je suis sur le point d'aller voir un IH 323 et je voulais vous demander votre avis sur mon projet
Re: Avis IH 323
Je suis du même avis que Laurent le 423 c'est quand même autre chose que le 323, déjà ne serait ce que le démarrage.
Mon 423 je monte dessus un coup de démarreur et en voiture Simone
par contre le 323 intérêt que la batterie soit bien chargée bien le préchauffer et ça part.
Ensuite l'embrayage de PDF indépendant c'est le top (le grand levier à gauche du tableau de bord)
surtout pour le travail à la prise de force.
Ensuite la puissance le 323 normalement 32 cv mais plus près des 26 comme le D326 par contre le 423 dans les 40cv.
Mais le budget n'est pas le même et le 323 reste un petit tracteur bien agréable tout de même
- chtivosgiens
Re: Avis IH 323
j'ai un d 326 et pour une fendeuse de 14t et un gyro de 120 sa va nickel mais oui la pdf non indépendante et un grand frein
quand a la mecabenne elle a intérêt a être petite car c'est très léger comme tracteur ...
Re: Avis IH 323
Le 323 a exactement le même moteur que le D 326 avec bien évidemment la même puissance...Le Peyrousien a écrit : ↑21 déc. 2022 20:42 Bonsoir,
Mon 423 je monte dessus un coup de démarreur et en voiture Simonepar contre le 323 intérêt que la batterie soit bien chargée bien le préchauffer et ça part.
Ensuite l'embrayage de PDF indépendant c'est le top (le grand levier à gauche du tableau de bord)surtout pour le travail à la prise de force.
Mais le budget n'est pas le même et le 323 reste un petit tracteur bien agréable tout de même![]()
Re: Avis IH 323
Oui le D111 mais on peut avoir un réglage de la pompe à injection différent ce qui modifie la puissance du tracteur.Loulou 54 a écrit : ↑21 déc. 2022 21:52Le 323 a exactement le même moteur que le D 326 avec bien évidemment la même puissance...Le Peyrousien a écrit : ↑21 déc. 2022 20:42 Bonsoir,
Re: Avis IH 323
Oui le moteur Type D111 c'est bien exact,il est également vrai qu'en modifiant les réglages de la la pompe d'injection,on peut augmenter la puissance d'un moteur. Mais d'après les documents (papiers) en ma possession le moteur du 323 est donné pour 26cv.Le Peyrousien a écrit : ↑21 déc. 2022 22:24Oui le D111 mais on peut avoir un réglage de la pompe à injection différent ce qui modifie la puissance du tracteur.Loulou 54 a écrit : ↑21 déc. 2022 21:52Le 323 a exactement le même moteur que le D 326 avec bien évidemment la même puissance...Le Peyrousien a écrit : ↑21 déc. 2022 20:42 Bonsoir,
Re: Avis IH 323
Bonjour,Loulou 54 a écrit : ↑22 déc. 2022 09:58Oui le moteur Type D111 c'est bien exact,il est également vrai qu'en modifiant les réglages de la la pompe d'injection,on peut augmenter la puissance d'un moteur. Mais d'après les documents (papiers) en ma possession le moteur du 323 est donné pour 26cv.Le Peyrousien a écrit : ↑21 déc. 2022 22:24Oui le D111 mais on peut avoir un réglage de la pompe à injection différent ce qui modifie la puissance du tracteur.
Je suis de ton avis c'est pour cela que je l'ai mentionné dans mon message initial, mais normalement l'appellation 323 signifiée 32 cv 3 cylindres
Re: Avis IH 323
Si tu rajoutes les la culasse fragile le d111 est a la peine en puissance .... Le d155 est un très bon moteur très efficace bien meilleur que que le d111 . Mais tout a déjà été dit !!!
Re: Avis IH 323
Merci à tous pour vos retour, n'ayant rien trouvé d'autre dans mon secteur par rapport à mon budget et voulant un IH, j'ai pris le 323 qui devrait suffire en espérant que le D111 reste debout.
- chtivosgiens
Re: Avis IH 323
notre d326 approche les 10 000 h et aucun souci moteur tous est d'origine
Re: Avis IH 323
Mon D326 à moins d'heures et fonctionne pas trop mal égalementchtivosgiens a écrit : ↑05 janv. 2023 20:10 notre d326 approche les 10 000 h et aucun souci moteur tous est d'origine
