pompe hydraulique usée? 423
Bonjour a tous...
j'ai une petite question..
Hier j'ai attelé une benne sur mon 423, chargé a la louche 2t de terre dedans et quand j'ai voulu vider.... rien.... il n'a pas réussi.
j'ai donc branché l'hydraulique de la benne sur un autre tracteur histoire de vider..... ça a marché
puis pour tester j'ai rebranché la benne sur le 423, et il est parvenu a soulever la benne vide.
question toute bête du coup...
Ma pompe est elle hs ou est ce qu'il peut y avoir autre chose?
sinon pour infos :
la pompe est d'origine et le trac vient de finir son rodage puisqu'il a tout juste 9000h
le relevage arrière marche nickel....
merci d'avance, sylv..
sinon pour infos :
Re: pompe hydraulique usée? 423
le mieux serait de mesurer la préssion avec mano sur la prise d huile de facon a savoir a quel niveau elle est
si tu mets du poids ou un outil lourd sur le relevage il leverait bien ou facilement
Attention la terre c'est très lourd 2 t de terre sa fait pas au gros tas je pense que tu a atteint ses limite
Suivant la benne et comment elle est chargé . Ça peut être normal
Bien vérifier le niveau d'huile.
Ma benne j'ai refait des rideles pour ne pas trop charger de terre . Je suis passé de 50cm de haut a 35cm et encore je n'aimerais pas avoir la surcharge sur.mes épaules ....
le truc c'est qu'avec l'autre tracteur ça lève....... je vais commander un mano.. affaire a suivre
C'est quoi l autre tracteur ? Plus de force a la pompe par rapport au 423 !
un lamborghini r503... mais je pensait que tous les circuits hydro étaient a 250 bar.aurelien 88 a écrit : ↑05 mai 2022 21:46 C'est quoi l autre tracteur ? Plus de force a la pompe par rapport au 423 !
Salut, un 423 neuf c'est 180 bars maximum il n'est plus neuf
