Filtre à huile IH 2 cylindres / Manitou
Stephbolinder
Message non lu par Stephbolinder »
Mon voisin possède un Manitou MC 6 des années 50 équipé d'un moteur IH 2 cylindres. Les tentatives réalisées pour obtenir un filtre à huile moteur se sont révélée vaines. Quelqu'un sait il quel moteur IH était monté dans ce chariot élévateur ? Nantis de ce modèle les recherches seraient plus aisées.
Pour info, le filtre fait 13 cm de haut, et le diamètre intérieur est de 5,5 cm / Ref 62 501 52 111
Merci pour tout.
Re: Filtre à huile IH 2 cylindres / Manitou
Si je ne me trompe pas ce doit être le moteur du F135D en 2 cylindres le moteur FDD-74
https://www.lestracteursrouges.com/fich ... _135_d.htm
Attends d'avoir l'avis des spécialistes 8)
BNMA
Message non lu par BNMA »
bonsoir
760534r91
mais il existe peut être bien un autre modèle
Bernard
f240/85
Message non lu par f240/85 »
Voilà ou tu peux en trouver sinon dans une concession CNH
Stephbolinder
Merci beaucoup pour ces précieux renseignements. Tu vas faire un heureux !
Stephbolinder
Merci pour tes précieux renseignements. Tu vas faire un heureux. Le bicylindre va bientôt pouvoir tousser ! Merci et bon WE
Delco78
Message non lu par Delco78 »
J'ai fait la vidange de mon F-135D l'été dernier et j'ai remplacé le filtre à huile en vérifiant que la nouvelle cartouche était identique en dimensions avec l'ancienne (similaire à la photo ci-dessus).
En regardant récemment une vidéo sur un F-137D, il est question d'un ressort en dessous de la cartouche que je n'ai pas vu.
Je vois aussi un ressort sur le manuel de service mais le support et le bocal de filtre ont l'air différents du mien.
D'où ma question aux spécialistes de ce tracteur: avez vous tous un ressort entre le bas de la cartouche et le fond du bocal du filtre à huile?
farmall 22
Attention, il existe deux montage. Un avec cartouche papier a remplacer à chaque vidange et l'autre montage est un filtre acier qui se nettoie, pour ce qui est du système des ressorts je ne sais plus mais je crois pas qu'il y en ai un dans le model papier ! A vérifier quand même
Delco78
Mon filtre d'origine et celui de remplacement sont comme sur la photo: un filtre accordéon en papier dans une enveloppe ajourée en acier avec un joint en feutre en partie haute.
La référence du filtre est SO679.
https://www.agricolors.fr/filtre-a-huil ... -technique
nico1986
Message non lu par nico1986 »
Bonjour. Je viens de remplacer mon filtre à huile (identique à la photo). Il y a bien un ressort qui se met dans le fond du bocal. Par contre, lorsque je le monte dans le seul sens possible, ressort en fond de cuve, et le petit épaulement dans le support qui va au moteur, j’ai une petite fuite qui se fait au niveau de la vis de fixation en partie haute. Est-ce normal? Est-ce qu’il y a un jour type rondelle en cuivre à mettre sous cette vis? Ou est que le filtre est monté à l’envers?
non vu tes explications ton filtre est bien monté mais par contre n empéche pas une fuite extérieure ,y a éffectivement un joint sous la vis de fixation soit en cuivre soit en matiére autre couleur grise et qui des fois est fournie dans la boite du filtre avec les autres joints
