Casse bloc de relevage ih1056xl
track008
Re: Casse bloc de relevage ih1056xl
Message non lu par track008 »
C'est le robinet qui se situe sur la culasse du relevage
Ferme IH avec:
non pas possible , sauf au pire modification de certains éléments faisant partie de la culasse
béh une question ,pourquoi vouloir le supprimer :?:
Papounet 82 a écrit : 15 déc. 2021 09:24 Robinet de descente sur un Sens-O-Draulic...?
Le mien en as un tu vas pas le toucher souvent il est sous la cabine a la même place que les autres sans tringle pour ni trappe pour le commander ...
track008
d40 a écrit : 15 déc. 2021 12:12 Bonjour
Le supprimer sa fait une fuite en moins et comme je m'en sers pas c'était temp que j'ai la place
Ferme IH avec:
les avennes
si tu as la place répare la fuite et tu sera tranquille pour les 20 prochaines années :yes: c'est encore mieux que de supprimer :D
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 nov. 2022 00:32, modifié 2 fois.
track008 a écrit : 15 déc. 2021 16:01
oui mais un conseil le jour ou tu auras ou peut étre t a un outil trés lourd il descendra comme une fusée et pas moyen de freiner si tu supprimes
track008
non mais de toute façon il est inutilisable vu ou il est placé après c’était comme ça pour savoir.Voici les photos des morceaux cassés:
Ferme IH avec:
track008
Ferme IH avec:
track008
le remplacent
Ferme IH avec:
vu la casse je dirais que le carter a travaillé avec les boulons de fixation désséré et que ca a travaillé pour en arriver a ce résultat
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Je ne vois pas d'autre explication, en tout cas pour moi c'est du jamais vu ;)
ex gab fg
est ce que tu as les pions de centrage sur le carter de pont , là ou il y a deux vis plus longues :?:
track008
ih 946 a écrit : 15 déc. 2021 22:05 est ce que tu as les pions de centrage sur le carter de pont , là ou il y a deux vis plus longues :?:
Je pense pas qu'il y soit tous il y a du avoir un mauvais remontage quand le frein à main à était refait car il y avait un boulons de casse dans le carter de transmission
Ferme IH avec:
didierika
Salut j ai eu le problème sur mon 1055 déjà avec la charrue 4 corps goizin, le bloc relevage se desserrait et les boulons cassaient dans le carter de pont. Réparé une fois en concession avec taraudage des trous et boulons plus gros, ça n'a pas tenu. À l'époque avec mon père ya 25 ans, on a fabriqué une plaque support de 3 point avec une tôle de 25 mm d épaisseur, prise avec les 3 boulons de la plaque d'origine, avec en plus 6 boulons en-dessous, dans les trous du carter qui ne servaient pas au dessus de la prise de force. Ensuite ça n'a jamais rebougé. J essaierai de faire une photo mais le tracteur est hiverné pas chez moi...
