Casse bloc de relevage ih1056xl
track008
Message non lu par track008 »
Salut a tous sa fait une tuile que je suis pas venu mais je sais pas ou me tourné avec le boulot qu'il y a :oh: .
Voila il m'en est arrivé une au labour pour les céréales, j'ai le carter du relevage qui a casse, j'ai donc commande un autre bloc a la casse et je vais faire la transplantation d'organe dans la semaine si tout va bien,mais je voulais savoir si cela était déjà arrive pour certain ou pas :mrgreen: .Ensuite t'en qu'a y être je vais changer la plaque trois qui est en 3 fixation sur mon ancien relevage par le montage dit de échelette allemande qui est elle en 4 fixations.
Le relevage est équipé de deux vérin additionnel il soulevé(+lourd au - lourd):
- une charrue huard 475e 4 socs
- combine herse rotative kuhn 3m avec semoir nodet
- herse a prairie joskin 7.30m
- cultivateur bonford 3m
Je suis pas sur que la charrue arrange le relevage mais il aurait casse des la première saison de labour,si quelqu'un serais le poids de cette charrue je serais peut être fixe sur le problème :yes: , faudra que je pense a prendre des photo de l’opération.
Bonne continuation a+
Ferme IH avec:
grateloupcity
Re: Casse bloc de relevage ih1056xl
Salut,
Il a cassé où ton carter? :oh: Tu nous fait des photos?Moi ça m'est arrivé qu'il se dévisse mais pas de casse...
philippe colin
c'est quoi la plaque 3 trous?
la chappe support de 3 points?
une huard 475 ça passe sur ce tracteur
j'en ai eu une , avec 2 masses accrochées à l'ar, près de la roue de terrage, pour la faire rentrer et 900 kg de masse sur le nez du 1056
dans ton cas, une faiblesse dans la fonte, un mauvais coup un jour, ou la faute à pas de chance ...
ienien1414
J'ai une 575 je la met sur le Mx170 en poids c'est déjà pas mal il bouge pas mais en 6 je pense que je ferais moins le fier dans les dévers,je regarderais le poids ce soir...
les avennes
j'ai déjà vu ce problème en atelier, c'était pas un problème dû au travail du sol mais dû aux transport quand la charrue balance de haut en bas et sa casse de fatigue le pire c'est d'aller vite sur les parcelles en mode transport.
j'ai vu un Valtra cisaillé au réservoir
bon sa veux pas dire que c'est explicitement ça.
avec le 845 et la 3 socs j'ai bousillé un troisième point à cause de ça. et la charrue ne fait que 1100kg
combien pèse une Huard 475?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 nov. 2022 00:32, modifié 1 fois.
track008
merci pour vos réponse, je vois que cela ne viendrais pas tellement du poids même si sa fait un bon déport,après pour le transport c'est stabilisateur bloqué et 3 point sur trous fixe et je roule pas a fond sauf sur la départemental mais la route est propre,après vu que je l'avait acheté d'occaze je sais pas son passer donc peut être casse suite fatigue :?: oui la plaque 3 trous c'est le support du 3eme point
Ferme IH avec:
ienien1414
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 nov. 2022 00:33, modifié 1 fois.
les avennes
comme dit plus haut c'est pas la masse qui poserait problème il ne lèverait pas
le relevage peut développé un effort de 5250kg si je ne me trompe pas, alors les 1000 ou 1200kg de la charrue ne lui fond pas peur :lol:
peut être une casse de fatigue :?
je ne parlait pas du déplacement latéral mais longitudinal et la le poids et la longueur fond un effet "ressort " et sa tire énormément sur le troisième point quand c'est trop intense.
et je le redis ce n'est pas certitude ou affirmation mais une idée, de chose constatée sur d'autre tracteur
j'ai juste un doute sur une cassure due à une mal façon, vu l'age du tracteur il n'a pas juste tiré une tin à eau durent 30ans il à travaillé et je suppose travail encore elle aurait cassé il y a bien longtemps pas après 30 ans
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Il faudrait des photos ..peut-être le déplacement du bras de levier du verin principal après rupture de la mecanindus...vu sur des series antérieures ;)
Cdlt Gaby
ex gab fg
les tout premiers 523 ,624 le carter coupait devant l'arbre supérieur de bras de relevage Gaby :!: ensuite modification de la fonderie du moins d'apparence extérieure :yes:
FCD 38
Bonjour Jacquot
Le problème du déplacement du maneton était connu, la goupille du blocage latéral se cassait, le maneton se déplaçait sur l'arbre et rencontrait les bossages interieurs du carter d'ou fenêtre...on s'en rendait compte quelques fois avant la catastrophe parce que ça cisaillait la jauge... ;)
Cdlt Gaby
ex gab fg
track008
Sa y est j'ai commencé à démontrer les photos vont arriver après la casse n'est pas comme sur les 23/24 la casse se situe au niveau des boulons.
Après j'ai une petite question est-ce que je peux supprimer le robinet de descente ou pas ? en le remplaçant par un bouchon
Ferme IH avec:
