Passage vitesse
Ony
Re: Passage vitesse
Message non lu par Ony »
Ok,
Oui je suis bien d’accord mais comme c’est une garantie je ne peux pas vraiment dire grand chose.
Le phénomène dont tu parle explique bien le soucis mais pour le régler ça va être compliqué et je suis à court d’idées.
Re: Passage vitesse
Ony a écrit : 30 nov. 2021 20:30 Ok,
oui je comprend bien ta position et heureusement pour toi que c est garanti car pas évident ce genre de souci
aprés le garage doit connaitre son boulot et c est a lui a solutionner ce qui n est pas toujours facile car la mécanique des fois donne du fil a retordre ,faut dire que c est des séries super et fiable pas trop sujet a enmerde a part du classique comme tous
Ony
Re: Passage vitesse
Oui de toute manière je dois les recontacter demain pour voir comment on fait et je dois également aller essayer un745 de la même année pour voir comment ils se comportent par rapport au mien pour que je puisse me faire une idée un petit peu plus précise. À ton avis faut-il ouvrir la boîte ?
Re: Passage vitesse
ouvrir la boite je pense pas , bien que dans ma téte j éssaye de tourner le probléme dans plusieur sens pour arriver a cerner mais drole de phénoméne ,personnelement si j avais le tracteur la j éssairais plusieurs truc et faire des éssais ,aprés toujours pareil déja faut étre sur des arbres d entrée de boite avec cette histoire de roulement et la y a que celui qui est passé par la qui peut savoir car des fois ca tien a rien ,par contre tu parles d aller éssayer un 745 moi je peux te dire que je connais aussi un 845xl premiére génération le gars séme son mais avec donc régime poussé et qu il se plaint pas de ca et on refait l embrayage y a 3 ans mais a cause de patinage par usure compléte
Ony
Re: Passage vitesse
Tu essayerais quoi ?
Je suis bien d’accord avec toi pour ce roulement mais je pense qu’il devait être ok si ils ne l’ont pas changé malgré que c’est bien dommage.
Si ce roulement a de l’usure, quel problème peut il engendrer. Dans ma logique, une fois le tracteur remonté, les axes sont forcément en place et ne peuvent pas causer de soucis.
Re: Passage vitesse
béh par rapport a ce roulement s il fait pas bien sa fonction étant donné qu il est entre les 2 arbres il peut provoquer de l entrainement parasite ,car faut savoir que quand on débraye l arbre d entrée de boite venant de l embrayage s arréte alors que celui de la pdf continu a tourner et peut entraner un peu l autre ,faut aussi faire un éssai en laissant l embrayage de pdf débrayé voir si différence a passer les gammes ,ce qui chagrine a mon avis c est que malgré une révision d embrayage et compagnie le souci semble n avoir pas changé a tes dires
Ony
Re: Passage vitesse
d40 a écrit : 30 nov. 2021 23:54 béh par rapport a ce roulement s il fait pas bien sa fonction étant donné qu il est entre les 2 arbres il peut provoquer de l entrainement parasite ,car faut savoir que quand on débraye l arbre d entrée de boite venant de l embrayage s arréte alors que celui de la pdf continu a tourner et peut entraner un peu l autre ,faut aussi faire un éssai en laissant l embrayage de pdf débrayé voir si différence a passer les gammes ,ce qui chagrine a mon avis c est que malgré une révision d embrayage et compagnie le souci semble n avoir pas changé a tes dires
Je vais essayer cela, non pas vraiment de changement, le problème reste intact malgré qu’il ne le fasse pas à chaque mais très souvent ce qui me pousse à suivre ton raisonnement avec l’entraînement de l’arbre primaire par le seconde 9 fois sur 10.
Moi qui voulais absolument un 845 xl, pour le coup je suis très déçu.
Re: Passage vitesse
C'est dommage, car sinon c'est de très bons engin
Ony
Re: Passage vitesse
guillaume1318 a écrit : 01 déc. 2021 07:19 C'est dommage, car sinon c'est de très bons engin
Surtout qu’il est propre pas énorme d’heures et tourne très bien.
Faut toujours qu’il y est un problème bizarre.
Re: Passage vitesse
Ony a écrit : 01 déc. 2021 08:06
Je sais de quoi tu parles en disant qu'il faut toujours qu'il y est un problème...
Courage a toi, une fois ce soucis en ordre, tu ne regretteras pas de l'avoir réparé ! ;)
Ony
Re: Passage vitesse
Euh, je viens de trouver cette feuille dans le carton. Le volant n’as pas était alésé comme indiqué, juste rectifié.
Avez-vous déjà eu le cas ?
Montage luk.
FCD 38
Re: Passage vitesse
Message non lu par FCD 38 »
Oui, notre rectifieur le faisait automatiquement parce qu'on lui avait passer le fameux papier ,si ton volant n'a jamais été rectifié effectivement ça va bloquer le disque.....tu as vraiment pas de bol avec ce tracteur :?
Cdlt Gaby
ex gab fg
Ony
Re: Passage vitesse
FCD 38 a écrit : 01 déc. 2021 13:09 Bonjour
Cdlt Gaby
Salut peux-tu m’en dire un petit peu plus sur cette alésage à quel endroit est-il exactement ? La seule rectification qu’il y a eu c’est au niveau de la portée du disque pour le remettre parfaitement plat (1 mm) et également 1mm d’enlever ou points de fixation.
Alors est-ce que c’est cela qui engendre le problème vu que le problème était le même avec l’ancien embrayage qui était de origine.
Re: Passage vitesse
non t inquiéte ca vient pas de la
FCD 38
Re: Passage vitesse
Ben si ça peux aggraver les choses ,le moyeux du disque ne passe pas dans le volant ......! c'est une modif origine LUK ;)
Sur les anciens montages le disque etait différent
ex gab fg
