Huile trompette 845
Re: Huile trompette 845
oui ça c'est encore assé facile mais c'est une fois dans la trompette que ça ce complique pour moi...
Une fois la trompette déposée, tu sors le roulement et enleve le joint spi, pourquoi ça ce complique ?
Les friens ne sont pas là ?
Le roulement n est monté à chaud ?
Démonter la roue, soulever légèrement la cabine la patte est sur la trompette avec le silent bloc tu l'enlève, démonter les boulons de la trompette, prévoir des palettes ou autre jusqu'à la hauteur de trompette, la glisser dessus, un gros circlips à enlever et tu a accès à tout 3hrs en gros mais ça reste lourd quand même...
Niveau freins il n'y a rien a démonter ?
quelqu'un aurait une photo de l'intérieur d'une trompette pour que je puis me rendre compte ?
J'hésite à réaliser ces travaux moi même ou les faire réaliser par un garagiste...
Les freins ne sont pas dans la trompette, mais entre celle ci et le bloc
Y a rien de compliqué à le faire soit même le seul truc à prendre en compte c'est que c'est lourd....
Ok merci, si quelqu un à des photos je suis preneur...
+1 Rien de très compliqué, sauf le poids et le circlips à démonter (faut une clé à circlips XXL ou pas mal de patience...)
Et doit-on remplacer autre chose que la pièce numéro 4 et 5 lorsque qu'on effectue cette réparation ?
ok,
est-ce que les pièces 25,31,40,37,34 vont rester attaché au tracteur lorsque j'aurai enlevé l'ensemble des boulons qui tiennent la trompette ?
est-ce le roulement 15 est à remplacer également ?
non le roulement 5 coté roue
25 vient avec la trompette
31 reste sur le pont
40 vient avec la trompette
37 reste sur le pont
34 reste sur le pont
ok merci
