Gyrobroyeur sur D219
Je souhaiterais utiliser un gyrobroyeur sur mon D219 de 1966 que je viens de retaper mais j'hésite sur les caractéristiques de l'engin.
C'est pour entretenir une prairie d'un hectare environ avec des ronces, des orties et quelques repousses.
Mon ânesse fait déjà un gros nettoyage mais ne mange pas tout.
Vu l'age et la puissance du moteur, j'envisage un gyrobroyeur de 120 cm, qu'en pensez vous ?
Merci pour tout vos conseils
Dom
Dom
- les avennes
Re: Gyrobroyeur sur D219
c'est bien 19cv pour un 1200cc ?
j'ai un 45cv (marque concurrente
) et un gyro à lame de 1m50 c'est limite pour de grosse herbe dense ou de grand morceau.
si c'est juste des orties la pas de souci il passe
moi c'est le 533 avec un Thenos 200 axe horizontal à marteaux ça va très bien!
bon, pour le coté agronomique, l'idéal serai de broyer en avril/début mai avant que cela ne soit trop développé, tu évoque les ronces et orties, les ronces à force elle vont jeter l'éponge
, le top serai de faire 3/4 coupes/an entre avril et octobre et (si possible
!) avant une bonne pluie ce qui fait qu'au final tu n'aura plus que des graminées avec la flore représentative de ton coin, au début tu vas en baver
, mais après ce sera qu'une promenade de santé
Super,
J'ai regardé pour la roue libre, en effet cela me primordial pour ce type de tracteur
Merci pour vos conseils, je vais maintenant faire le tour des propositions de gyrobroyeur de 120 et accessoirement regarder les occasions.
Dom
Dom
- les avennes
2M20Papounet 82 a écrit : ↑03 août 2021 23:11 Mon 45cv à un 220 à marteaux (à l'occasion il va au 41cv), on doit pas parler des mêmes chevaux![]()
mais il faut moins de puissance pour un marteau ou fléau qu'un gyro qui peut tourné pour certain à 1000 rpm par rapport à un gyro à 1 lame même si la lame à de l'inertie le traceur à plus de difficulté a remonter dans les tours quand il est dans de la matière dense.
bon c'est mon point de vue pas une affirmation
le fabricant indiquait minimum 30cv à partir de 1M40
que pour un marteau il faut de 40 à 60cv pour 2m20 exemple le TS 201 de chez Agram
maintenant j'ai déjà eu un 3m50 monté sur un 115cv ça passe sans souci mais je ne le montrait pas sur le 845.
- les avennes
Salut, un gyro c'est bien quand ça fait la largeur du tracteur . Pour défricher en marche AR , rien ne t'empêche de prendre moitié largeur si il y en a trop .
Papounet 82 a écrit : ↑05 août 2021 07:59J'arrivais à faire allègrement tousser le TL90 avec un gyro de 1.70j'ai déjà eu un 3m50 monté sur un 115cv ça passe sans souci mais je ne le montrait pas sur le 845.on peut tout
Tu as bien raison
- les avennes
C'est clair ! Il en a fait ce tracteur il était impressionnant il a renversé des montagnes si j'avais eu les sous il serait resté chez moi
Vu sur YouTube un comparatif entre un gyrobroyeur et un broyeur à axe horizontal
Ils sont emmené avec un Kubota B 7001 de 16 Ch, la vidéo permet de faire un comparatif entre les 2 modèles, moi perso je préfère l'axe horizontal et dans les ronces ça va bien il faut juste maintenir le régime nominal de la PDF à 540 T/min et attaqué en marche arrière les ronces broyeur levé et arrivé au bout je pose le broyeur à la bonne hauteur et zou...
5m 01s
5m 01s
