Ferraillage ou sauvetage? Comment insérer des photos?
Bonsoir les amis,
je suis en train de "rajeunir" un 353 bien près de terminer sa carrière en pièces détachées suite à bris du berceau support de train avant.
J'aimerais vous faire partager cette aventure avec quelques photos.
Quelqu'un pourrait-il me donner des conseils pour illustrer cet article?
J'ai aussi à vous présenter le 523 et le 845 S.
Faut-il un format particulier ou un programme spécial?
Merci d'avance aux connaisseurs.
Bien amicalement, Riton
Re: Ferraillage ou sauvetage? Comment insérer des photos?
Pour poster des photos il y a deux possibilités :
La première en les hébergeant sur le forum par contre les photos ne doivent pas faire + de 250 Ko et une largeur maximum de 800 pixels en passant par là => La seconde c'est en utilisant un hébergeur indépendant type Zupimages ou Servimg et copier le lien DIRECT et le coller entre les balises images sur le forum.
Voilà merci d'avance pour les photos
Merci pour cette réponse rapide.
Je suis plus à l'aise avec une clé à molette qu'avec une clé USB...
Je vais essayer de suivre tes conseils.
Bonsoir les amis,
je tente le premier envoi de photo du pauvre 353 en tas au pied du mur... Je ne sais pas si ça va marcher.
Bien à vous, Riton
Bien à vous, Riton
Ça a fonctionné
Il a eut quoi pour casser ?
C'est le berceau support d'essieu avant qui s'est cassé en deux.
Une partie est restée boulonnée au bloc, l'autre s'est détachée. On voit bien que ce berceau était fendu depuis un bon moment. La rouille s'était installée.
J'ai démonté la carrosserie, le radiateur, le berceau, déposé l'essieu, ressoudé provisoirement le berceau à la baguette inox 2,5mm en 140 Ampères pour pouvoir l'accrocher derrière le 523 et le poser dans mon hangar.
J'ai déjà eu ça sur le 1055 une fois, j'étais en train de faucher et d un coup je vois le capot moteur qui avance tout seul
ça fait bizarre lorsque ça arrive
- les avennes
il était mieux avant!! il fessait super tunner à ras du sol pas terrible pour travailler mais bon c'est un détail
non sérieusement c'est bien il semble bien propre reste la calandre et les feux
Super content que tu l'a ramené à la vie, j'adore ces série là, du 323 au 633, ils sont petit, bruyant, mais je kiffe
Et tu sait bien mettre les photos
Bravo, cela aurait été dommage de ferrailler un bel engin comme celui là
Bravo super boulot
- utility 64
C'est un montage à blanc, pour faire des photos en vue d'obtenir une CG collection si je ne peux pas avoir le duplicata que j'ai demandé.
J'ai remplacé le berceau, n'étant pas sûr des soudures...
J'ai lessivé de mon mieux la crasse accumulée en 50 ans et j'ai fait marcher le pistolet à barbouille.
D'abord les jantes puis la carcasse.J'en ai profité pour remplacer les chaussettes à l'arrière.[
][/img
][/url]]
