fusible schema pour 523
lezouave
Message non lu par lezouave »
bonjour les copains
Il faut que je me procure des fusibles pour mon 523 et le cache boitier. J'imagine qu'il faut respecter les Ampèrage à condition de les connaitre :lol:
une fois que j'ai dit ça, je trouverai peut être une réponse et merci. Pendant qu'on est dans l'electrique je souhaite connaitre la section de fils necessaire au coupe batterie pour rester dans la norme, on va dire... :m:
chao
leZ
Re: fusible schema pour 523
Le petit cache bon courage
Les fusibles doivent d'être sur la revue technique.
Pour le coupe batterie au moins aussi gros que celui qui va au démarreur et si tu mets plus gros ça en est que mieux :yes:
TO24
Message non lu par TO24 »
Si tu veux j'ai les plans du capot et fichier step pour une realisation en impression 3d....perso j'en ai fait faire 2 par un copain et ça permet de mettre les fusibles a l'abri et ne plus les accrocher en passant a côté.
Olivier
137, 265, 353, 553, 644....
lezouave
Salut
ça a l'air pas mal comme solution même si j'ai pas tout pigé :m: le but étant d'évoluer :razz:
le Z
Ça à l'air de correspondre ça...
https://histoparts.com/ih4613c-deksel-v ... deutz-06/3
lezouave
Parfait,merci, en ce qui concerne les gabarie de fusible?Sur le livret d'entretien ils ne sont pas referencé par leur calibrage? : : :?:
merci.
leZ
TO24 a écrit : 04 juin 2021 08:06 Bonjour,
Olivier
C'est possible :?: Si Oui je veut bien :D
lezouave
merci, je veux bien, je refilerai les plan à mon fils,dans son école des avions , ils pourrons peut être tricoter ça, si on fait plus d'avion : : : :roll:
salut
le Z
