IH 845
Re: IH 845
Nouveau tapis de sol :!:
Re: IH 845
J'ai aussi monté un relais de démarrage, la différence est appréciable :yes:
Re: IH 845
Ce n'est pas trop glissant comme revêtement ? surtout lorsque ce sera mouillé ?
Re: IH 845
Et question solidité ?
Re: IH 845
Il y a risque que ce soit glissant :? Mais niveau solidité, c'est du caoutchouc très résistant :yes:
Re: IH 845
Ok ;)
Re: IH 845
ça fait propre :yes: content de la boite ampli :?:
Re: IH 845
et ben la plupart du temps, je laisse le levier en arriere, mais c'est vrai que c'est très brutal pour atteler... sinon bien pratique pour faire du gyrobroyeur en mar
halftrack
Re: IH 845
marien63 a écrit : 06 juin 2021 11:15 J'ai aussi monté un relais de démarrage, la différence est appréciable :yes:
Tu as monter un relais entre le contacteur et le démarreur? Il avait des problèmes?
Re: IH 845
halftrack a écrit : 13 juin 2021 21:38
Branché de cette manière
Où "85" est le bouton de démarrage (à l'origine directement sur "50"
Et oui, c'était un peu "mou" pour démarrer cet hiver
halftrack
Re: IH 845
ok merci pour ta réponse car moi il m arrive de devoir tirer plusieurs fois pour que le démarreur ne se lance alors qu'il a été changer... c'était le même symptôme?
Re: IH 845
Il y a de fortes chances que ça soit ça moi sur le mien j'ai été obligé de refaire le faisceau même avec le relais ça marchait pas ...
Re: IH 845
Oui, c'est arrivé aussi ;)
halftrack
Re: IH 845
ok je vais regarder alors merci
Re: IH 845
Savez vous où on peut trouver de la grille très fine pour refaire la calandre inférieure du 845 et celle du b 450 :?: :?:
