Les nouveautés 2021
Les nouveautés 2021
JL824
Re: Les nouveautés 2021
Message non lu par JL824 »
Bonjour à tous
Quel dommage de n'avoir pas mis les masses en alignement avec les longerons.... :bou:
Là je ne comprend pas...sur le 724 et 824 version 1:32 elles sont bien positionnées :yes:
Alors pourquoi cette connerie :?: :?: :bou: :bou: :bou:
JL824
j'avais remarqué Jean Louis :!:
Merci Thibault d'avoir ouvert cette page j'y pensait vraiment plus :oops: et pourtant j'y suis en plein dedans, depuis le début décembre avec l'hiver moi c'est en ce moment inventaire et dépoussiérage des miniatures.
Je profite de ces écrit pour vous annoncer la sorti du catalogue ERTL 2021 avec les (le peu de :oops: ) nouveautés, je vais pas les incriminer le connovirus en est peut-être la cause :roll: mais en attendant il n'y a plus de Précision au catalogue (effet TOMY :?: :evil: )
le catalogue au format PDF: https://us.tomy.com/2021-case-catalog
FARMALL 2012
Message non lu par FARMALL 2012 »
bonsoir pour l histoire du positionnement des masses sur le 724 certains etait comme ça d origine et beaucoup de 34 qui avaient l autre modele de masses moi j ai conduit en stage d ecole un 724 avec ce systeme . l avantage on gagne 10 cm pour les metres en place.
noir jusqu a la casse rouge jusqu a la mort !!!!!!!!
En matière de nouveautés pour 2021 , ce sont des nouveautés que j'ai déjà comme le Magnum 400 AFS Connect au 1/32 ou bien l'Axial Flow 9250 que j'ai déjà depuis .....Mai 2019 :mrgreen: :mrgreen:
https://www.lestracteursrouges.com/foru ... 30#p419783
Là ou je n'ai pas envi de prendre de risque , ça concerne le 4166 de chez Schuco ; non seulement à cause du prix ; mais aussi de sa fragilité :roll:
FARMALL 2012 a écrit : 24 janv. 2021 19:49 bonsoir pour l histoire du positionnement des masses sur le 724 certains etait comme ça d origine et beaucoup de 34 qui avaient l autre modele de masses moi j ai conduit en stage d ecole un 724 avec ce systeme . l avantage on gagne 10 cm pour les metres en place.
Merci pour l'info :yes:
JL824
Pour ce qui est du porte masses sur le 724 : je persiste et je signe...
La modification qu'il y avait , c'était une avancée courbéé vers le bas de la plaque support de masses fixée aux boulons des longerons , et non pas d'une vulgaire soudure en dessous des longerons.
Ce montage du 724 au 1/16éme n'a jamais existé d'usine :bou:
JL824
Je viens de le commander ce soir ;)
JL824
Salut André
J'en ai commandé 2 , car je veux en remettre un à l'origine :arrow: ça me fait mal au yeux ce porte masses.
J'ai commandé aussi le1455xl et le 946 jumelé :arrow: là aussi un des 1er sortis voiles rouges...ils ont oublié les longerons...Pfff.!!!
Ils arriveront milieu de semaine.
JL824
Tu avais commandé deux 624 aussi si je ne me trompe pas .
Je pense que le 624 à côté du 724 côte à côte ça vas faire joli 8)
Je vais attendre avant de commander un 624 . Le premier que j'ai eu était celui de Christian Gouel , ensuite celui de Réplicagri au 1/32 et un autre au 1/43 de chez Universal Hobbies .
Après pour ce 724 , peut être que le modèle qui a été " calqué " possédait cette modification " maison " du porte masse , sachant que sur le modèle au 1/32 ça été fait correctement .
Par contre un 33 au 1/16° me plairait bien 8)
On vas voir , vu qu'il ont sortis ces deux 24 au 1/16°
Reçu le 724 ce midi de chez Michel Guedou avec le chauffeur offert ( 100 premiers exemplaires commandés ) .
Très jolie pièce que les spécialistes pourront confirmer 8) :yes:
Concernant le problème des masses , même si de mon côté , je vais laisser comme ça pour le moment , la modification comme ce que vas faire Jean Louis , vas être très facile à réaliser pour le remettre comme à l'original 8)
Reçu aussi le 856 noir de la bourse de Chartres 8)
Reçu aussi en même temps le numéro 1 de 100 % pur tracteur avec un bel article consacré à la réalisation du 856 XL qui parle du prototypage jusqu'au modèle définitif 8)
dix56 a écrit : 03 févr. 2021 21:12 Un 4786 NFTS en juin 2021 :D :
http://www.farm-connexion.com/2021/02/0 ... KAKg5z6bBk
Bien 8) :yes:
Merci Pascal ;)
J'avais un doute concernant le 4786 :roll:
Il est sorti en 2015 : NFTS Jummelé capot blanc 8) ref : ertl 16272 A
en 2021 : version black- stripes ertl ref : 44253
