Relevage HS F240
shasha98
Relevage HS F240
Message non lu par shasha98 »
J'ai un Mc Cormick F240, nous avons constaté une faiblesse au niveau du relevage hydraulique jusqu'à la perte totale du relevage. Après investigation et de multiples démontage, nous avons constaté une pièce cassée. Je pense qu'il s'agit du clapet de surpression.
Pouvez-vous me dire s'il s'agit effectivement du clapet de surpression (sur la photo la pièce a été démontée, j'ai entouré en rouge son emplacement)
et comment faire pour en trouver un nouveau?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par shasha98 le 09 juin 2021 05:45, modifié 1 fois.
shasha98
Re: Pb hydraulique
Bonjour, personne ne peut m'aider?
Re: Pb hydraulique
Bonjour, je ne saurais t'aider pour ton problème directement en revanche je te conseillerais de changer ton titre en écrivant par exemple
Relevage HS F240.
Ou problème relevage f2400
Les spécialistes de la mécanique verront tout de suite mieux ton problème sans même ouvrir le post ;)
Bon courage à toi :yes:
f240/85
Re: Pb hydraulique
Message non lu par f240/85 »
Si ça peut t'aider ;)
f240/85
Re: Pb hydraulique
shasha98
Re: Pb hydraulique
trax a écrit : 30 janv. 2021 02:12 Bonjour, je ne saurais t'aider pour ton problème directement en revanche je te conseillerais de changer ton titre en écrivant par exemple
Relevage HS F240.
c'est fait j'espère avec plus de succès.
shasha98
Re: Pb hydraulique
f240/85 a écrit : 30 janv. 2021 08:12 IMG_20210130_080609.jpg
Bonjour f240/85,
Merci c'est exactement la pièce 10 que je cherche.
mais INTROUVABLE.
Aurais-tu le numéro de référence de la pièce?
Re: Relevage HS F240
Salut tu as une photo de la pièce cassé ? Peut être un tourneur peut te la refaire . sinon le tour des casses, ou le Bon coin . Tu as fait de la fendeuse avec ton tracteur ? C'est un retour maison sur le filtre .si tu fais de la fendeuse il faudrait régler le distributeur de la fendeuse à une pression inférieure à celle du tracteu ou mieux la mettre sur PDF.
ML
Message non lu par ML »
Nous avons un bloc MGF complet sur une epave de F 270 si ca peut te depanner
shasha98
Aurais-tu une photo pour voir a quoi ça ressemble ? Merci
shasha98
Voici la fameuse pièce une vis avec un ressort et une bille dedans
Merde c'est pas banal comme panne ... Peut être tu peux le braser ou braser un raccord si tu as de la place .
shasha98
On a essayé de tarauder des 2 côtés pour y viser un tige fileté entre les 2 mais il paraît que c'est trop dur comme matière... donc si on trouve pas la même pièce on va a faire fabriquer.
f240/85
Bonjour, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt :oops:
La pièce numéro 10 :arrow: réf 764689R1
Voilà si ça peut t, aider à trouver ;)
shasha98
Il n'y a pas grand chose avec cette référence sur le net ...
