ih 554
nico ih 554
ih 554
bonjour a tous je possede un ih 554 et j'aurais voulus de vos conseil concernant le relevage il ne leve plus avec la manette de position
je précise le niveau huile hydraulique est bon la pompe hydraulique marche.
Re: ih 554
a t u fait un éssai avec la manette de controle d éffort pour voir s il réagit pas la peine de le laisser monté au maxi sous peine de probléme juste savoir s il marcherait
si oui surement commande interne cassée sur le basculeur de position ,sortir siége et trappe de visite sur le dessus du carter et voir les balanciers si pas cassé au besoin pour mieux voir vidanger un peu d huile et faire des photos serait bien
nico ih 554
Re: ih 554
bonjour merci de ta réponse rapide d 40 il a fonctionner avec la manette d'éffort mais pas longtemp
part contre est il normal de relever les bras relevage a la main.
Re: ih 554
oui bien sur pour les bras a la main , donc si je comprend bien il marcherait pas non plus avec le controle d éffort
si oui le distributeur auxiliaire envérait t il de la préssion
nico ih 554
Re: ih 554
oui c'est vrai que le distributeur auxiliaire simple effet fuit par le couvercle j'ai déja changer les 3 joints mais elle fuit quand meme
le distributeur serait en donc peut etre en cause
le relevage n'a plus marcher après que je me suis servi servi de la benne
Re: ih 554
ah ok donc tu as du tout simplement désamorcer le circuit en bénnant ta benne par peut étre un manque d huile dans le relevage d ou une contenance de la benne plus importante que celle du relevage ,il faut que tu désserres le raccord du tuyau venant de la pompe et qui rentre au filtre hydraulique moteur en marche et quand ca va bien couler tu resserres et éssai du relevage
nico ih 554
Re: ih 554
bonjour je viens de démonter le raccord de la pompe qui vas au filtre ça a couler(j'ai relever la benne sans problème )
le relevage monte doucement par contre quand on appuie dessus il s'arrete il n'a pas de force
on entend pas le distributeur quand on actionne la manette de position
Re: ih 554
tu dis que tu monte la benne tranquille et aprés ca comment est l huile ne changerait t elle pas d état genre émultionnée
as t u éssayé plusieurs fois et le circuit au départ etait t il désamorcé comme expliqué plus haut
nico ih 554
Re: ih 554
huile ne change pas elle est pas émulsionner.et le circuit de départ n'était pas désamorcer
Re: ih 554
ah ok alors il faut que tu regardes un truc ,accolé au distributeur auxiliare tu as un bloc hydro carré sur lequel dessus y a un bouchon ( clé de 17 si je me rappelle ) qu il faut que tu sortes et dessous tu vas trouver un ressort et un clapet qui celui ci est peut étre grippé , si c est le cas le sortir bien le polir avec du papier fin de facon qu il coulisse librement dans son logement huilé remontage et faire éssai
nico ih 554
Re: ih 554
comment sortir le clapet j'arrive a enlever le ressort
Re: ih 554
avec une pince a circlip a ouvrir en la passant a l intérieur ou 2 tournevis face a face et faire levier ca devrait
nico ih 554
Re: ih 554
ok merci de ta réponse je ferais la manip un peut plus tard mais je te tiens au courant
nico ih 554
Re: ih 554
bonjour j'ai sorti le clapet frotté avec du papier verre fin.remonter mis en route le relevage fonctionne toujours pas
Re: ih 554
tu dis que le relevage marche toujours pas et que tu montes la benne faudrait quand méme brancher un manométre sur la prise d huile pour voir la préssion a combien elle est,sinon faut controler le clapet de mise en préssion a l entrée du distributeur relevage des fois qu il soit grippé
