Tu procède comment ?
Tension ficelle presse IH 435
Re: Tension ficelle presse IH 435
Il faut être 2 pour faire la manipulation.
La ficelle est installé dans le canal tenu en haut par les noueurs et en bas par les aiguilles, je prend un brin de ficelle dans chaque main que je tire sur 40/50 cm dans le canal en direction de la sortie(comme si une botte se créais), je maintient les ficelles en place avec les 2 mains pendant ce temps là le 2ème gars embraye la prise de force laisse tourner 2 seconde pas plus avec le volant la presse va continuer toute seule pendant quelques seconde, un temps largement suffisant pour faire les nœuds.
On peut le faire à la main, plus dur et efficacité réel à prouver
ATTENTION !!!!
Sur le coup la ficelle va rentré un peu dans le canal, il faut les tenir bien fermement lors de la monté des aiguilles.
Et autre chose très importante en faisans cette opération on est pas loin de pièces en mouvement la roulette de longueur de bottes et plus important du berceaux des aiguilles.
Après on ce retrouve avec dans les mains 2 grandes boucles.
Je recommande de mettre au volant du tracteur un conducteur expérimenté et le manipulateur une personne agile.
Moi dans ce genre de manœuvre c'est mon père au volant (82 ans) et moi le manipulateur (handicapé)
La ficelle dans le canal quand on est en phase de pressage(canal rempli et dernière bottes sorti "dure"), la ficelle est toujours détendu, c'est à la sorti que la botte s'allonge et tend la ficelleLeMaraicher a écrit : ↑29 juin 2020 10:32 Bonjour,
Voici une photo ou on voit la ficelle pas tendu et sur le noeur gauche il coupe le noeud un peu trop court j ai l impression. On voit les bout de ficelle sur la photo alors que sur le noeud droit non![]()
J ai compris mais vu que la roulette ne tourne pas je ne comprends pas comment le mécanisme va faire monter les aiguilleschris38234 a écrit : ↑29 juin 2020 10:38Il faut être 2 pour faire la manipulation.
On peut le faire à la main, plus dur et efficacité réel à prouver.
ATTENTION !!!!
Moi dans ce genre de manœuvre c'est mon père au volant (82 ans) et moi le manipulateur (handicapé)!
Oui, j'ai oublié cette étape
, avant de tirer les ficelles tu déclenche manuellement cette opération
, la crosse va remonter d'elle même(attention à ce mouvement).
En gros je tourne la roulette jusqu' au déclenchement et apres je tire la ficelle ?chris38234 a écrit : ↑29 juin 2020 11:12 Oui, j'ai oublié cette étape, avant de tirer les ficelles tu déclenche manuellement cette opération
Oui.LeMaraicher a écrit : ↑29 juin 2020 11:36En gros je tourne la roulette jusqu' au déclenchement et apres je tire la ficelle ?chris38234 a écrit : ↑29 juin 2020 11:12 Oui, j'ai oublié cette étape, avant de tirer les ficelles tu déclenche manuellement cette opération
Pourquoi j'ai des bouts de ficelle coupée sur le noueur gaucge et pas le droit, sur le nœud gauche on voit que c'est coupé a ras le noeud alors que sur le droit j'ai 2 cm de plusLeMaraicher a écrit : ↑29 juin 2020 10:32 Bonjour,
J ai refais des essais ce soir, j ai serré quasiment a fond les 2 manivelles et les bottes sortis étaient pas mal. Les ficelles etaient bien tendu sauf une qui est un peu plus lache.
Dans le canal lors de la formation du noeud gauche il est formé mais pas serré alors que le droit est bien serré. On peut corriger ce pb ?
Ensuite quand la botte sort elle se detend et tend le noeud.
Tes bottes sortent rectangulaires ou trapézoidales ?
Difficile à comprendre avec une ficelle qui reste lâche, un côté est normalement moins tendu que l'autre et les bottes devraient se déformer.
Si tu n'as pas ce problème c'est que tout est normal
Vu que le noeud n est pas serré la ficelle se detend d avantage je pense que ca peut venir de ca
Au vu de tes tendeurs, le frein de ficelle vers l'avant est détendu ou encombré par des résidus. Retendre le frein jusqu'a ce que les 2 ressorts soient a la même hauteur. Bonne chance
